7504
3 tum in 4,5 tym ut "för mycket"
101 Inlägg
29 oktober 2009
tjena. min gamla japs på min mitsubishi eclipse 93 har börjat bli sliten så köpte en ny. köpte en med 3 tum in 4,5 ut sen tänkte jag köra 3 tum från katten till japsen. blir det för mycket ljud? jag brukar gilla mycket med ljud men det kanske bli överdrivet. isf kör jag en simons juddämpare också
Mvh Marcus cool
7 120 Inlägg
29 oktober 2009
jag kör med 3" från katten och en 4,5" japs på slutet och det låter bra! Varken för mycket eller för lite muller smile
677 Inlägg
29 oktober 2009
känns som alla gör med 4,5 eler större utblås....
är det verkligen så kul att ha en bil som låter 3x bättre än vad det går?
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
29 oktober 2009
jag brukar i regel köra med iaf 2 dämpare. oavsett bil/hästkrafter. kör iaf med en simons rätt igenom dämpare mitt under bilen för att få bort resonans ljudet sen kan du ju ha dämpare i bak men just japsdämpare är ju kända för att ge ifrån sig mycket ljud. mycket tack vare 4.5" utblås.
-den satt som en fläskläpp-
Fd Bannad
657 Inlägg
29 oktober 2009
Det undrar jag med, är ju löjligt att ha en bil som låter som en F1 fast går som en Eu Moppe.
Märkesbög
101 Inlägg
30 oktober 2009
såklart man vill ha en snabb bil. men om man inte har tillgång till en snabb på bil och så kan man iaf unna sig med lite ljud. t.ex. jag har inte råd med en turbo bil så det blev lilla eclipsen.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
30 oktober 2009
vadå, får man inte ha gött motorljud? måste man ha en bil med 400hk med eller? yikes
Tror du ska ha en dämpare iaf, o en japs, polaren har en dämpare o japs o de låter precis lagom, inte för lite, men endå inte för mycket, så de låter högt fast det är perfekt liksom tongue
Själv kör jag med 2.5" från motorn till katten, o 3" från katt med 2 dämpare, o de låter högre än hans tongue haha
Lycka till Mvh Patrik
14 Inlägg
30 oktober 2009
jag kör med 3" från turbo, racekatt och slutburk samt utblås på 5" låter fin fint smile
1 534 Inlägg
30 oktober 2009
varför denna överdimensionering av avgassystemet ? låter bara löjligt när de kommer en brölande japasare  wink
3 295 Inlägg
30 oktober 2009
tycker du inte om det så behöver du inte lyssna wink jag har 3" från turbon med racekat och med japs 5" utblås, tycker inte det låter överdrivet mkt, har en kompis som har 3" från kat.. den låter mer och är av samma modell?
Senast redigerat av Slave_joe (30 oktober 2009)
2 283 Inlägg
30 oktober 2009
Och en turbo slår bort mycket av det "jobbiga" ljuden därav kan du köra med 3" hela vägen med turbo och det är behagligt men har du ingen turbo hade jag rek. 1 eller 2 dämpare. samt 2,5"
R.I.P. Michael Jackson!
677 Inlägg
30 oktober 2009
Precis! en normal sugmotor enligt mig låter inte  bra med 3 tums system. Det troliga är också att bilen går sämre med 3 tum än med 2,25. Få sug motorer vad jag vet som har 3 tums standard så länge vi inte snackar extrema.
Skaffa ett avgas som ger diskret men rappt ljud! är så mycket coolare
Fd Bannad
657 Inlägg
30 oktober 2009
Varför skulle den gå sämre med 3 tums? Pulserna den behöver får motorn från grenröret, annars vill han bara ha fri andningsväg.
Mackan-the-maniac, The real Charger är en gjutjärnsdodge från 60-talet, inte en Japs.
Märkesbög
677 Inlägg
30 oktober 2009
Om inte jag missminner mig så vill en sug motor ha motstånd i avgasystmet för att pulserna? ska bli rätt eller något sånt är inte riktigt 100.
En turbo vill ha så lite motstånt som möjligt.
Sen säger det lite sig själv att man inte ska ha 3 tums system på en liten sugmotor i mån av den estetiska och ljudet.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
30 oktober 2009
Fel... Genom att ha rätt dimensionerat avgasrör så får man en sugeffekt mha avgasernas avkylning (luft "krymper" ju när den kallnar). Så egentligen behöver man inte ha samma rördimension hela vägen bak utan kan gå ner mot slutet. Ett väl avstämt grenrör ser till att denna krympeffekt suger ut avgaserna ur cylindrarna, detta sker även längre bak i avgasröret. Därför går en sugis helt kass utan avgasrör, den måste då trycka ur sig avgaserna.
Turbomotorn har inte riktigt samma behov av detta då turbon "sabbar" avgaserna.
Fd Bannad
657 Inlägg
30 oktober 2009
En tvåtaktare går absolut jättedåligt utan "pipa", då den skickar tillbaka luft in i förbränningsrummen. På en Fyrtaktare så finns inte riktigt samma behov, men i viss mån så funkar det på samma sätt. Det är, förutom ljudnivån anledningen till att man inte bara skickar ut luften från avgasportarna. Det räcker dock med Grenrören för detta, och efter det så vill motorn bara ha en så fri andningsväg som möjligt. En Katalysator eller Dämpare ger aldrig effekt, det hade varit bättre om dem inte suttit där.
Märkesbög
Driifter;)
1 630 Inlägg
30 oktober 2009
tror dock ändå att de behövs mer än grenröret.. för när avgasröret gick av direkt efter katten gick då bilen sämre än när det var helt.. så lite roll tror ja allt att de spelar
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
178 Inlägg
30 oktober 2009
Jag tycker du ska köra med precis som du tycker själv. Låter det för mkt så kan man ju bara svetsa dit en liten ljuddämpare efter katt.
Själv kör jag med 3" från turbon ner till en 100 cellig racekatt och sedan 3" hela vägen ut till en slutburk med 5" som är rensad från innehåll. smile
<a href="http://www.realmofexcursion.com" target="_blank" ><img src="http://www.realmofexcursion.com/images/banners/roebanner04.gif" width="480" height="60" border="0" alt="Realm of Excursion: For All Your Excursion Needs"></a>
146 Inlägg
30 oktober 2009
Jag fattar inte, gör utblåset hur mycket bilen låter?
De låter väl lika mycket med 3 eller med 5"?
De är väl ändå hur du byggt resten avgaset som bestämmer hur högt de låter...
Senast redigerat av kingen85 (30 oktober 2009)
"Effekten vår, som i blocket äro. Helgat varde ditt vrid . Tillkomme mitt fordon. Ske din hastighet såsom på vägen så och på strippen. Vårt dagliga mek giv oss idag, och förlåt oss våra böter, såsom och vi förlåta dem som oss snabbare äro, och inled oss icke i fartkontroller utan fräls oss ifrån laser. Ty vridet är ditt och kraftutvecklingen och hastigheten I evighet. Amen.......
146 Inlägg
30 oktober 2009
O då låter den! big_smile
