13010
Startproblem volvo 940
571 Inlägg
29 oktober 2009
Bilen går inte att starta men går att rulla igång den. startmotorn går runt men bara nöter. Varvräknaren hoppar som fan när man har på tändningen också. All belysning och stereo fungerar. Ganska tidigt efter ja köpte bilen för ca 5 veckor sen började startmotorn rassla och blev mer å mer svårstartat och dog nu till slut.
Nån som har nå idéer? tror på startmotorn, men funderar på varvräknaren som hoppar upp å ner när man har tändningen på.
1 513 Inlägg
29 oktober 2009
jord sladden på blocket på hö sidan??!!1
571 Inlägg
29 oktober 2009
du menar den lilla kabeln? har slipat rent den utan resultat. även dom som sitter på blocket
21 761 Inlägg
29 oktober 2009
_Persson_ skrev:
startmotorn går runt men bara nöter. .
Du menar alltså att startmotorn drar runt motorn utan problem, men att motorn inte vill tända?
Har du bytt startmotorn eller inte?
566 Inlägg
29 oktober 2009
Om startmotorn bara tjuter, allstå den går för lätt elr klickar så är den nog inget vidare!
1 008 Inlägg
30 oktober 2009
Låter som att det kan vara startkontakten bakom tändningslåset,  dvs att tändning, med mera inte får sin spänning samtidigt som du kör på starten.
Enklast kollar du detta genom att tillfälligt koppla en kabel mellan batteriets plusspol och tändspolens 15 anslutning (Blå kabel) och prova att starta den då.
En annan sak, kanske ett långskott är att startmotorn är lite krasslig och "stör ut" svänghjulsgivaren, alt att startmotorn drar så mycket så att spänningsfallet till övriga komponenter blir för högt.
Det är dom saker jag kan komma på som skulle fela om bilen går att rullstarta.
Men jag skulle börja med att kolla det förstnämnda vilket är fort och lätt gjort.
571 Inlägg
30 oktober 2009
Jo den går runt. köpte en ny startmotor idag, ska byta senare
571 Inlägg
30 oktober 2009
Okej tack för tipsen! ska prova det om det inte funkar med ny startmotor
571 Inlägg
30 oktober 2009
bytt startmotor nu å de funkar!
664 Inlägg
30 oktober 2009
Startmotorn ska väl klicka när den kör ut axeln?
1 008 Inlägg
30 oktober 2009
Japp, men han menade nog om den Bara klickade och Inte slog ut drevet, dom brukar kunna låta som en borrmaskin då..smile
33 Inlägg
31 oktober 2009
köp en riktiig bilb...gjävel
smoked!!!!
1 008 Inlägg
31 oktober 2009
Vem riktade du detta mot ?
566 Inlägg
31 oktober 2009
Precis!
