8090
Problem med "hostande" motor
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
30 oktober 2009
Hej
Har en Ford Escort 1.6L -82 som  hostar till när man trycker lite för mycket på gasen när den är kall, ibland även då man trycker för mycket på gasen vid låga varv. När motorn nått temperatur eller ligger på 2700+ rpm så går det fint oavsett gaspåslag.
Tanken var att det kanske var bränslepumpen från 1982 som kanske inte riktigt orkade med att leverera soppa vid kalla förhållanden och gaspåslag, men efter byte så blev det inte bättre, kanske till och med sämre, så bytte tillbaka. Har testat att justera bränslemängden både upp och ner men utan resultat.
Någon som vet vad som kan vara fel? Tändstiften, kablar?
1 043 Inlägg
30 oktober 2009
Byt membranen i förgasaren, kan hjälpa lite.
Problemet med dom förgasarna var att on man ställer in kallstarten så att den går bra när man skall köra så stannar dom på tomgång om man tex skrapar rutorna när bilen är kall, så det är tyvärr pest eller kolera.
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
31 oktober 2009
membranen bytte jag i samma veva som jag bytte hela förgasaren. Problemen började för umgefär ett år sedan då jag bytte en sprucken tändspole. Kan det vara den som spökar?
