15683
Motorlampan lyser
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
3 november 2009
Jag har nyligen bytt olja och oljefilter i min Opel Vectra 1.6 16v Ecotec -96:a.
Men efter jag gjorde det så börja ett problem dyka upp,motorlampan lyser ibland och vissa gånger vägrar den slockna så jag måste stänga av bilen i ca 5-10 minuter och sedan starta och köra vidare.
Innan dess så hade inte nån bytt olja på ca 3-5000 mil så jag tyckte det var mer än dags att byta.
Kan detta ha nått med motorlampan att göra för att det är ny olja?
Senast redigerat av ¤¤740Racing¤¤ (3 november 2009)
¤¤Tjejen som inte är rädd för att bli smutsig¤¤
*Endast Mercedes ägare
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
3 november 2009
kan lysa för vad som helst, kolla felkoder på den.
164 Inlägg
3 november 2009
Tror inte det har med oljan att göra, kan vara allt mellan himmel o jord....
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
3 november 2009
Okej tack iallafall.... blir att fara till verkstaden imorgon och koppla den på dator och ta reda på vad motorn gnäll på
Laglös idiot
19 Inlägg
3 november 2009
Fick du dit oljelocket riktigt o kollat så packningen inte kommit fel? Kan dra tjuvluft därifrån annars o därmed märker lambdan(orna) att de blir för mager blandning.
VD :=)
90 Inlägg
3 november 2009
kan råkat slått emot någon/några sensorer givare så att dem nu börjar ge upp. har inge me oljan och göra men vad du gjorde när du bytte oljan kanske:)
Är duktig på nyare peugeot bilar skicka pm om ni vill ha hjälp. bakhjulsdrivet sen födslen:p
VD :=)
90 Inlägg
3 november 2009
vad menar du nu? förstår inte riktigt hur du tänker..
Laglös idiot
19 Inlägg
3 november 2009
Man kan ju lyckas få dit oljelocket "snett" eller att packningen till de hamnar fel, då kan den dra tjuvluft därigenom via vevhusventilationen..
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
4 november 2009
Kopplade upp den på datorn idag och det ser ut som att det är Egr ventilen som kan va dålig eller påväg att ge upp... Ja vette tusingen hur dom funkar men :S
5 Inlägg
29 maj 2015
Hej hjälp med en Opel vectra 00. Jag ska byta oljefilter men går ej då oljelocket oxiderat på oljeskålen hur får man lös det.
Är det bara dra eller förstör man något då??
26 713 Inlägg
29 maj 2015
Vad har detta med motorlampan att göra..?
För övrigt, om det är ett vanligt skruvfilter, så kör en mejsel igenom det och vrid.
Senast redigerat av Mack (29 maj 2015)
