7980
Spras data i bilen om en felkod uppkommer och sen försvinner? (Saab)
(none)
1 725 Inlägg
8 november 2009
Bil: Saab 9-3 SC Aero 2.8T XWD.
Jo, det är så att jag fick ett mysko "fel" på bilen i går. Det som beskymrar mig mest är att bilen är knappt ett år och gått 2000 mil.
Då jag skulle göra en omkörning, utan att växla ner, och kom upp i ca 5000 varv på 6:ans växel så börja bilen säga ifrån, hacka. Så jag tog de lugnt å sen då jag körde ca en mil till så skulle jag kolla om det uppstod igen. Så jag testa samma process igen att gasa på (På alla växlar) så höll den på att dö, och den hacka på höga varv, detta var då i uppförsbacke och sen började motorlampan blinka. Så jag fick se till att stanna helt för att stänga av bilen.
Detta problem återstår, dock inte alls lika kraftigt som det gjorde i går. Och vill mest säga att det kommer då motorn är väl varm och att man kört ett par mil. Kan stå å gasa på i fulla varv då jag står på tomgång, utan växel i från 0-7000 varv/m, utan problem.
Kommer i alla fall lämna in bilen i morgon, men om någon kanske har en liten tanke på vad det kan vara så är det välkommet.
Men den fråga jag mest undrar över är om denna felkod, för det måste det väl ändå vara en felkod som kommer in i datan om detta händer, att motorlampan blinkar. Och om det uppstod en felkod, ligger den kvar i datan så att SAAB bara kan koppla in Tech 2 och se att det finns en felkod, fastän de inte uppstår något problem med bilen då de får in bilen.
Tackar på förhand!
//Jonas
--Lev i går som det vore i morgon--
Down n`out
514 Inlägg
8 november 2009
felkoden finns kvar i "datorn" så om dom på saab kopplar in sig i bilen så kan dom se felkoden
Down n`out
Truckreparatör
221 Inlägg
8 november 2009
Hej
Det lagras i datorn! kan med 90% säkerhet säga att det är en eller flera tändspolar som är trasiga ett väldigt vanligt fel på den motorn! dok så är de nya av bättre kvalité!
(none)
1 725 Inlägg
8 november 2009
freddy_82 skrev:
Hej
Där ser man! Vanligt säger du?! Låter det som ett sådant problem? Något du varit med om, liknade händelse? Konstigt att det går att köra alls då i bland?
Hoppas det är något de kan lösa med kort varsel då.
