8063
Hjälp att få motorn på plats, får inte ihop den med lådan!
811 Inlägg
10 november 2009
håller på med motorbyte i bmw:n men stötte på ett problem när motorn skulle i. Får inte ihop lådan med motorn alltså växellådstappen verkar det vara som krånglar... någon som har tips??  mvh morgan
problemet avhjälpt... nu sitter det där som det ska... tack för tipsen
Senast redigerat av rough_boy (11 november 2009)
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
1 004 Inlägg
10 november 2009
centrerat lamellen ordentligt?
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
10 november 2009
Räkna så att antalet splines e samma på både låda å motor!!
811 Inlägg
10 november 2009
Det är redan kollat, testade om kopplingslamellen passade från min gammla motor på växellådan i bilen så det är ju samma och centrerad är den... märkte att det var lite pill att få dit lamellen bara den var lös kanske kan vara något med det?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 november 2009
Exakt vad menar du med det?
Mvh Tommy
811 Inlägg
10 november 2009
Mvh Tommy
om jag håller lamellen i handen och ska sätta den direkt  i lådan bara så får man vicka lite på den för att få den på plats
Mvh Morgan
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 november 2009
rough_boy skrev:
Mvh Tommy
Mvh Morgan
Ja men om den går på plats till slut så ska det väl stämma, har du rengjort splinsen  något?
Mvh Tommy
811 Inlägg
10 november 2009
te_wik skrev:
rough_boy skrev:
Mvh Tommy
Mvh Morgan
Mvh Tommy
rengjort något har jag iof inte gjort... men ett litet uns av passande borde jag få tycker jag det känns nästan som det e stopp
mvh morgan
Gréve
497 Inlägg
10 november 2009
rough_boy skrev:
te_wik skrev:
Mvh Morgan
Mvh Tommy
mvh morgan
annars ha på lite fett på axeln som ska in funkar de å.. men bara lite för du vill inte att de ska vara nå som stänker på kopplingen! smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 november 2009
rough_boy skrev:
te_wik skrev:
Mvh Morgan
Mvh Tommy
mvh morgan
Är det en ny lamell? Om det är så testa med den gamla om den går på lättare. Du kanske har fel lamell ändå.
Mvh Tommy
811 Inlägg
10 november 2009
te_wik skrev:
rough_boy skrev:
Mvh Tommy
mvh morgan
Mvh Tommy
det är lamellen från den motorn som jag köpte men den passade på växellådan när jag testade iaf...  får ta och prova med lite fett och se om det fungerar....  du har inget annat "allmänt tips" som brukar fungera?
3 585 Inlägg
10 november 2009
du har alltså provat lådan på motorn när den var brevid?
Centrera lamellen och  tryck dit lådan. jag har aldrig behöft något fett och sådant. Bara att knixa lite. Ett tipps är att luta motorn lite nedåt i bakkant (domkraft i fram på motorn så att den tiltar). så går det lite smidigare. sedan lägger man i en växel på lådan så att man kan vrida ingående axel medans man försöker trycka på den.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 november 2009
rough_boy skrev:
te_wik skrev:
mvh morgan
Mvh Tommy
Våld och vaselin! wink Nä skämt å sido. Rengör och lägg ytterst lite fett på axeln, tjockt fett som inte skvätter när du kör. smile
Men jag måste ändå tipsa om att köpa ny kopplingssats när du ändå har löst allt, trist ifall du måste byta den snart å ta ner lådan igen.
Mvh Tommy
811 Inlägg
10 november 2009
nej inte testat växellådan på motorn, växellådan sitter i bilen det är motorn som skall i
811 Inlägg
10 november 2009
te_wik skrev:
rough_boy skrev:
Mvh Tommy
Mvh Tommy
vill inte slänga ut för mycket pengar på den bilen och allt såg skjysst ut... annars får jag väl plocka ur växellådan och montera ihop den på golvet borde väl inte vara svårare att få i hela paketet sen?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 november 2009
Mvh Tommy
Nää motorn är så liten så det ska ju inte vara några som helst problem att få in de komplett.
Men testa med att vinkla motorn lite neråt i bakkant som ToTTen skrev, brukar gå enklare då.
Har du använt centreringsverktyg när du centrerade lamellerna?
Mvh Tommy
811 Inlägg
10 november 2009
te_wik skrev:
Mvh Tommy
Mvh Tommy
hmm jag har vänt på den där motorn åt alla jävla håll känns det som smile  har motorlyft och motorok... ja jag har använt centreringsverktyg
