8050
Saab 900 2,0T -95 "går ojämt på tomgång, ryker vitt och luktar brändolja" hjälp!
7 Inlägg
17 november 2009
hejsan!
har som sagt en saab 900 2,0T -95 B204L. (runt 21.000 mil) ej trimmad.
problemet jag har fått är att den ryker vitt och det luktar arsle. (typ bränd olja). sen går bilen ojämt på tomgång.
bilen startar som den ska, men börjar tok ryka och lukta. uppnade huven och lade märke till att den trycker ut olja mellan turbon och "downpipen" men de är inte mycket alls. där av lukten kanske? men mysteriet kvarstår eftersom den ryker vitt ur avgasröret och går ojämt på tomgången, men går inte ojämt när bilen är nystardad. varm/kall spelar ingen roll.
Bilen går inge sämre som jag har märkt. och turbon verkar ladda som den ska.
är det turbon som är slut?
vad kostar den att renovera?
vid köp. begangnad eller ny?
tacksam för snabba och seriösa svar:)
MVH Calle
volvoraggare
4 776 Inlägg
17 november 2009
lyft ur oljestickan och se om det är gråa fläckar då  har du vatten i oljan
500 Inlägg
17 november 2009
Låter som att topplockspackningen har sagt upp sig
volvoraggare
4 776 Inlägg
17 november 2009
det är troligt ja men då ska ju inte oljan lukta bränd
7 Inlägg
17 november 2009
hejsan, tack för att ni engagerar er! var ut och kollade färgen på oljan och den var guldbrunsvart.? verkade vara okej.
