7215
Hackar vid ladd över 0.8bar
48 Inlägg
18 november 2009
tjena jag skulle montera dump på min 850 t5a, moterade den som man ska med dumplock mm , startade åkte på en provtur, börjar hacka vid 0.8bar typ. tog bort dumpen tänkte att de säkert är för de va en öppen dump, men nej.. Allt är monterat som innan men hackar endå.. någon som kan veta va de e för fel?
volvo 850 t5 -94
48 Inlägg
20 december 2009
ingen som har någon ide om vad de kan vara? , har bytt tändförelar lock och arm utan resultat..
JFU104
20 december 2009
har du pillat med laddet på den ? smile
48 Inlägg
20 december 2009
nej inte när de började bli så, utan nu har jag sänkt laddet så den inte hackar så
424 Inlägg
20 december 2009
Laddat 0,8 innan utan prob? annars har du väl en laddspärr som slår till. Sitter ju en original.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
1 002 Inlägg
20 december 2009
Sluta pula med laddet så ska du se att den går bättre..
48 Inlägg
21 december 2009
kan vara sant faktistk. har inte tänkt på de, ska ta o kolla på de smile
48 Inlägg
21 december 2009
MrEricsson skrev:
låter som du leker med en pysventil right?
ja
48 Inlägg
21 december 2009
har inte pillat på det innan de började hacka... va ju tvungen till att sänka laddet för hackandet
5 650 Inlägg
22 december 2009
jimmii skrev:
ja
ska man höjja ladd på 850 kör man annat chipp så boxen höjjer laddet sj man kör inte pys på dom
funkar på stenålders veritionerna dvs 240/740/940 för där är de ingen programvara som styr laddet
så inte konstigt at din bil hackar då
48 Inlägg
22 december 2009
MrEricsson skrev:
jimmii skrev:
ja
har ju steg4 chip.... köpte den med ett ladd på 1,4bar och då hackade den inte... så de ba blev så en dag.. jag har ett tändningnlås där jag kan stänga av chippet i bilen ,tror att den har stängt av sig så ska testa de imorn
100 Inlägg
25 december 2009
körde me högt ladd på min 940 ocg den började hacka efter ett tag och då bytte jag fördelare för den va ras och så bytte jag tändstift för ett hade spruckit smile sen gick den fint smile
Höölan Racing
VolvoMaffian
48 Inlägg
20 januari 2010
kan ju berätta att felet var tändstiften
