8112
V40 t4 motorproblem
947 Inlägg
19 november 2009
Tjena jag har en V40 T4 som går riktigt illa på tomgång. Det rycker svart och det verkar som att bilen får för mkt soppa. Den är chippad av tidigare ägare och jag gjorde turbo byte idag pga att den gamla var dålig. Fanns ingen tomgång förut och nu är det på gränsen att bilen dör. Kan det vara lambda sonden eller luftmasse mätaren som ställer till detta? sitter ett sportluft filter på nu.
10 576 Inlägg
19 november 2009
Om bilen får för mycket soppa så kan det bero på högt bränsletryck. börja med att mäta det.
-=[Performance by Torpis]=-
947 Inlägg
19 november 2009
Mjo men lambda lampan lyser så det är väl nått som är fel i systemet?
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
19 november 2009
Läs ut felkoder så får du med största sannolikhet reda på vad som är fel smile
Gissar på att lmm har sagt upp sig.
Senast redigerat av Equinox (19 november 2009)
947 Inlägg
20 november 2009
ok tack för svar ska kolla detta. Är ny på v40 så vart sitter kontakten så man kollar felkoderna för det är väl inte som på 850 att det är nån diod kontroll i motorutrymmet?
569 Inlägg
20 november 2009
OBD-kontakten har du vid förarplatsens benutrymme, till höger mot mittkonsolen
Björn J - Projekttråd V40
947 Inlägg
20 november 2009
aah okej då ska jag ta och kolla det smile tack för svar
367 Inlägg
20 november 2009
Inte alltid LMM vill "reggas" bland felkoderna, även om den är kass.
Bara så att du är med på det wink
Senast redigerat av -Michael (20 november 2009)
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
20 november 2009
Sant ! smile
Du kan även testa att ta ut kontakten till lmm.
Du märker direkt skillnad på gången, På så vis kan du också utesluta lmm om du inte får någon felkod på den.wink
947 Inlägg
20 november 2009
Sant ! smile
jag prövade att ta loss den kontakten.. men det blev ingen skillnad.. så är rätt inne på att den är pajj. Men gör den så att den dränker sig i soppa om den inte funkar?
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
21 november 2009
850_GLT skrev:
Sant ! smile
Ja.
Eftersom lmm är en lastkännande sensor så kan den få bilen till att både få bilen till att gå fett samt för tunt. Styrenheten går efter värden  den får av lmm.
I vissa fall känner styrenheten av att lmm är sönder pga totallt felaktiga värden. Då den stämmer av med både lamdasonden och dialys sonden efter katalysatorn. smile
Då går istället systemet över i limp-home och motorlampan tänds.
Kolla även felkoder innan du bytar något. smile
