6590
Hur får jag upp vindrutan? Motorn klickar bara, alla säkringar är kollade! Blir satans kallt på vintern med rutan nere
Yrkeschaufför
165 Inlägg
30 november 2009
Min förarruta har fastnat nere, det va knas med den idag då säkring gick osv. Så jag fixade det men nu vill den ändå inte upp, motorn till rutan bara klickar, jag har öppnat den lilla dosan som sitter vid knappen och den får ström osv men rutan kommer ändå inte upp?!  Såg att någon skrev att man kan mata motorn med 12v men hur gör jag det?
Tacksam för svar
Senast redigerat av danne9108 (30 november 2009)
Sir
291 Inlägg
30 november 2009
Kollat säkringar?
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
Yrkeschaufför
165 Inlägg
30 november 2009
nej det tänkte jag fan inte på tack! det ska kollas!
____________________________________
1 340 Inlägg
30 november 2009
öhh? Inte kollat säkringarnan ? de är en OSKRIVEN LAG att man måste göra det innan man börjar fråga om hjälp för något el-fel
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
Bärs!
3 456 Inlägg
30 november 2009
Välkommen till garaget.org. wink
Garaget.org peakade 2008.
Yrkeschaufför
165 Inlägg
30 november 2009
Har kollat alla säkringar nu men ingen va trasig...
Det är så mysko att Endast fönsterhissarna dog,
129 Inlägg
30 november 2009
hejsan som en temporär lösning kan du plocka ner dörr panelen, koppla in 12 v direkt in på motorn och så åker rutan upp, löser en del av problemet
Sir
291 Inlägg
30 november 2009
Kom på att farsan hade en bil förrut är de heller inte satt några säkringar till elhissarna utan något annat som utlöste om motorerna blev för varma. Iden med att plocka bort dörrpanelen och koppla in 12 volt för å testköra låter bra men räkna med att motorerna kanske drar en 10-15 ampere.
