10929
Volvo 744 -90 Tic fråger om kupefläkt och lamda
1 854 Inlägg
4 december 2009
Kupefläkten fungerar inte
när man vrider på vredet som ändrar vart luften ska komma så hör man att det låter vid handsfacket, men det kommer ingen luft spelar ingen roll om jag har auto 1, 2 ,3 ,4 ,eler 5an på
Skruvade nyss dit kupefläkten som hängde löst men det fungera inte ändå.
Sen är Lamdan lite beppo så den ska bytas
Passar det från vilken 740 som helst lr är det modellanpassat?
Annars finns univerial på biltema kan man montera en sån?
Kan man nolla med felsökaren?
Tacksam för svar
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 december 2009
Tacksam för svar
ja du kan ta en från nån annan 740 eller köpa biltemas smile
fläkten har jag ingen aning om ,men den är helt död eller ?
funkar den på nått läge?
har det alltid vart så eller har det precis börjat
har du gjort nått under instrumentbrädan på senare tid?
1 854 Inlägg
4 december 2009
Tacksam för svar
Perfekt då köper jag en lamda från en annan 740
Köpte bilen igår, han som ägde den innan sa att den funka ibland men de tvivlar jag på, då kupefläkten hängde i en kattstrypare.
Fläkten fungerar inte på nått läge.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 december 2009
Tacksam för svar
ta loss den å se om den går på direkt ström då:)
1 854 Inlägg
4 december 2009
Där sa du nått smile är totalt lost på el hehe ska prova det ikväll.
Smålänning
7 887 Inlägg
4 december 2009
Fläkten skulle jag gissa på motståndet.
Lamdasond måste du ha en likadan som sitter, så nej det går itne ta från vilken 740 som helst...
Måste vara samma nummer, alltså från en bil med samma motor och motorstyrning.
1 854 Inlägg
4 december 2009
Okej då blev det dyrt med lamdan sad kostar typ 1300 ny
Vart sitter fläktmotståndet?
1 854 Inlägg
5 december 2009
Provade plus o minus direkt från batteriet till kupefläkten och det hände ingenting.
Antar att den har sagt upp sig då.
1 854 Inlägg
7 december 2009
Kommer en fläkt på bussgods om några dagar hoppas den passar, kommer från en 940
1 854 Inlägg
13 december 2009
Har felsökt får upp felkod i sockel 2,      1-2-3= kylvätsketempgivare
Om den felkoden finns så ska väl inte lambdalampan lysa?
127 Inlägg
15 december 2009
Sätt på tädningen så alla lampor lyser, ta ut säkringen lägst upp till vänster sida. Är typ bränslepump motor något. Sätt tillbaka den och starta bilen, lyser lambdan endå?
1 854 Inlägg
15 december 2009
Japp den börjar lysa efter nån minut.
Har blivit lite bättre nu, 1 timme funka bilen utan att lampan lyste.
Ska byta lmm
Bilen har börjat gasa av sig själv
1 854 Inlägg
16 december 2009
har nu bytt lmm
samma fel ändå
SKÅNE
22 Inlägg
16 december 2009
vad har du för motor i den? FT/ET ?
1 854 Inlägg
17 december 2009
B230FT
Har nu bytt motortempgivare
LMM
Lambda
Lampan lyser fortfarande
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
17 december 2009
bytte du rätt givare då? finns 2 st.
1 854 Inlägg
17 december 2009
De vet jag inte, den som sitter under insuget.
här är gamla
http://forumbilder.se/images/2115200912451965d7.jpg
3 180 Inlägg
17 december 2009
här är gamla
båda två sitter under insuget wink men får du felkod på tempgivaren fortfarande bytte du nog fel, alternativt är det kabelbrott/dålig kontakt  mellan boxen och givaren.
1 854 Inlägg
17 december 2009
NITROUS skrev:
här är gamla
Hehe okej då kollar jag upp den andra först, jobbigt o spåra kabeln tongue
1 854 Inlägg
15 januari 2010
Bilen är nu lagad och besiktigad smile
Jag hade fått fel tempgivare.
Åkte till volvo och köpte en orginal och lampan slockna efter bytet smile
