9426
Vad pallar en 1.8 T motor i trimväg?
243 Inlägg
17 december 2009
Sitter i funderingar om att trimma bilen. Har dock ingen koll på vad dom olika grejerna klarar för effekt.
Vxl-låda, koppling, stakar, kolvar..You name it.
Motorn är en 1.8 T oh sitter i en Audi A4 Quattro-96 alltså (B5).
Just nu finns de ju 3" downpipe, optiflow-filter samt 2,5" avgas från bsr på den. Vad blir nästa steg i trimmningen?
Har verkligen ingen kunskap men är beredd att lägga både pengar oh tid på att lära mig så bara ös på med tips och info=)
Friskt satsat, hälften vunnet;)
Glidarn
408 Inlägg
17 december 2009
ska följas, ska vässa min a4 -01
(obrut)
Stertman Motorsport AB
246 Inlägg
19 december 2009
1,8T motorn är en dyr pjäs att trimma om man vill ha seriös effekt och mycket effekt!
Så frågasn jag ställer Er är hur mycket Ni vill ha i effekt samt hur mycket pengar Ni egentligen hade tänkt att lägga på bilarna för att få dom snabbare!?
1,8T motorn med 150 eller 163 hk versionen är svår att få över 210-220 äkta HK!
För där bottnar spridare & turbo ungefär samtidigt!
Så för att gå över den gränsen och bibehålla bilens driftsäkerhet så är det byte av både turbo samt spridare...
Men det kanske Ni redan visste?
Sedan behöver man se över intercooler samt självklart mjukvaran i bilen...
mvh Jimmy Särås
Stertman Motorsport
www.stertman.com
Din Audi, BMW, Lamborghini, Mini, Seat, Skoda, Porsche & Volkswagen specialist.
243 Inlägg
19 december 2009
större turbo, spridare samt ic va jag redan inställd på att byta;)..de jag e lite mer fundersam över är hur mkt stakarna oh allt sånt pallar? originalgrejerna då alltså, samt koppling oh hela den biten?
106 Inlägg
20 december 2009
Över 300 på orginalbotten är ganska farligt. Grejjerna i dom är riktigt veka.
Eagle tillverkar stakar till den motorn. Kostar inte speciellt mkt.
10 576 Inlägg
20 december 2009
titta på nordic audi, där finns en bra guide
-=[Performance by Torpis]=-
121 Inlägg
3 januari 2010
en audi a4 1,8t b5 växellåda klarar upp till 450 hp
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
6 januari 2010
vill ha för mig att "den rosa helikoptern" drog en bra bit över 550 hästar ur en 1.8TS, men den var så hårt moddad att det knappast kan ses som realistiskt. han som hade den menade att det var topparna som sa stopp, gick inte att porta mer pga 5 ventiler per burk, godset blev för tunnt. Dahlbäck racing har väl ett antal paket, svindyra så det förslår men det kan ju vara en liten fingervisning om vad du kan komma upp i. Men se till att ta med dig stora plånboken, trimma är som sagt dyrt....
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
tokfrans
982 Inlägg
6 januari 2010
finns ju 1.8t med över 800hk oxå så wink
men 300hk med org stakar
sen beroende vilken växellåda du har, 5 växlar 02a/02J eller 6växlade 02M lådorna. dom med 6 växlar håller för SÅÅÅ mycket mer.
3 Inlägg
13 juli 2010
Jag är också drabbad av AUDIs B5 1.8ts med svarvkaraktär, efter att ha provat en polares  betydligt nyare a4:a med 2.0 och 6vxl blev jag sugen på att byta upp mig. Men varför göra saker enkelt för sig?
Går det att byta till den nyare drivlinan på ett "relativt" enkelt sätt, dvs. passar axlar, infästningar, avstånd mm?
2 655 Inlägg
13 juli 2010
vet en satte in ett chip i sin och han fick en vevstake genom blocket som följd, de verkar inte tåla så mycke org botten.
10 576 Inlägg
13 juli 2010
dock kan man med felaktig programvara kan man skjuta sönder vad som helst.
Mr. AUDI !
642 Inlägg
11 januari 2012
hahaha ^^
Four Rings To Rule Them All!
1 101 Inlägg
11 januari 2012
Samtidigt finns det säkert en annan som har en jävligt fräsch motor å en jävligt bra mapp som kör 500hk på orginal botten?
Det omöjliga tar bara lite längre tid att utföra...
www.nogs.se
200a Projektet
64 Inlägg
18 mars 2012
Håller med i 1.8t AEB motorn är det väl samma stakar som i gamla s2/s4/s6 har jag för mig det är så inget är omöjligt hört om flera som åker 4-500hk i dom maskinerna (orörd botten) Har forskat lite i det och anledningen till att stakarna ger sig är att man tar ut för mycket vrid på låga varv. nu säger jag inte att detta stämmer men det är rätt så säker källa
26 Inlägg
18 mars 2012
Här är artikeln som torpis pratade om: http://nordicaudi.com/index.php?url=ark … p&var=
Läs genom den så blir du säkert ganska mycket klokare. smile
2 Inlägg
21 juni 2012
vilken storlek ska de vara på intercoolern på en audi a4 1,8t 96 ? länka gärna till nån sida som har de man söker.
1 101 Inlägg
22 juni 2012
Det beror ju helt å hållet på vad du har för mål smile Lite samma som att fråga vad för turbo man ska ha utan att veta vad du har för mål med maskinen roll
www.nogs.se
200a Projektet
2 Inlägg
25 juni 2012
300 hk mål smile ska de va 2,5 tum anslutning lr 3,5 tum lr va de är smile
