9607
Ford Escort 1,6 Kombi -92 Kortslutning på säkringen som styr kupéfläkt, innerbelysning mm. Okunnig behöver råd!
1 Inlägg
21 december 2009
Jag har en FORD ESCORT 1,6I GL HERR -92 som verkar vara lite märkligt kopplad i elen. Dvs spolarvätska kommer när man drar spaken till sig, inte trycker på knappen som man ska osv.
Men det har inte varit några problem hittills. Men nu plötsligt har den börjat äta säkringar!
Denna säkring jag pratar om, är nummer 15 (tror jag), den styr kupéfläkt, instrumentbrädans belysning, samt vänster positionslyktor fram och bak.
Det verkar vara kortslutning. Men finns det inget sätt som jag själv kan kolla det? För varje gång jag sätter i en ny säkring (30 ampere som det står i instruktionsboken) så smäller den direkt. Vad kan felet bero på?
Något tips?
