9752
Vandrande tomgång s60 t5 -01 fixat sig själv???
63 Inlägg
23 december 2009
Skrev ett inlägg förut om att tomgången vid kallstart svajade som tusan mellan ca 1500 och 800rpm i kanske 30 - 45 sek och verkade det som att den inte gick på alla cylindrar. Detta hände när det var nollgradigt och neråt. Men nu till denna vintern så har jag inte märkt av det de minsta, vad tusan kan det bero på? Har bilen "helat" sig själv?
Vet inte riktigt om jag la tråden rätt, annars är det bara flytta den.
Tyngaste 2.0
256 Inlägg
23 december 2009
jag hade detta problem på min S60 2.4t och det visade sig vara Luftmassemätaren. Kör du med öppet luftfilter?
63 Inlägg
23 december 2009
Nej inte nu längre, jag gjorde det förut men jag blev lite klokare så jag satte dit original. Kan det ha blivit bättre av att jag bara bytte filter?
Tyngaste 2.0
256 Inlägg
25 december 2009
Enligt vad jag har hört så även ifall du byter till orginal så kan det endå varit försent ifall du har haft ett öppen sportluftfilter kan vara att den kan vara på väg att paja och nu har pajat kolla den först.
Hur är bilen vid tomgång? Går varvtalet upp och ner hela tiden?
63 Inlägg
25 december 2009
Nä alltså nu går den hur bra som helst, det var förut när man startade den efter att den stått över natten och det var kallt ute som den gick konstigt, och den började ju att gå bra efter ca 30 sek. Och angående Öppet filter så var det ett sånt här oljefritt, och nu kör jag som sagt med original. Men om Lmm vore dålig så borde ju bilen gå kasst hela tiden eller?
Tyngaste 2.0
256 Inlägg
26 december 2009
Min gick kast hela tiden tills jag bytte luftmassemätaren plus min motor lampa börja lysa och senare i och med den gick på så låga varv så börja oljalampan lysa i med det låga varvtalet. Om du har inte kvar problemet så borde du vara glad din bil lagar sig själv:P. Annars kan du alltid gå och kolla upp den hos Bilia Verkstad de ser väl vad som har hänt med deras datorer.
63 Inlägg
28 december 2009
ja man ska väl vara glad så länge den går bra, och inte hoppas för mycket kanske tongue
Men hur funkar det där, om man tar in bilen på forslunds och kopplar upp datorn, kan man då se om någonting är påväg att gå sönder eller måste det vara helt kasst innan det syns?
Tyngaste 2.0
256 Inlägg
29 december 2009
Fråga bjokka på forumet han jobbar där:P .
