9570
Problem me Lambda värde. SAAB 9000
Pedal To The Metal
750 Inlägg
25 december 2009
Hej. Kör runt i en SAAB 9000 2.3 T -95 som det sitter ett JT 3" från turbon. Mätte avgas värden nyss.
Mitt lambda värde ligger nu på 1.09 - 1.1      det högsta för bes är då 1.03   Är det någon som tidigare stött på problem med detta med JTs system. ex att sonden sitter för långt bak?  Å andra sidan sitter den ju innan katten. å den fungerar som den ska ( HC 72  ( STOLT smile  ) så rimligtvis så borde även sonden vara varm.
Har mappat om den till Etanol med. Det kan jag förstå att ni kommer hänga upp er på ( med all rätt haha ) men i övrigt så går bilen bra. Inga problem med start å inget ryckande under körning. men den går ju lite tunt. Kanske rentav sonden?
Spontana tankar? Klottra ner dom i ett svar då tongue
Mkn
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
rangerare
115 Inlägg
5 710 Inlägg
25 december 2009
Är systemet tätt (framför sonden)?
MVH Jonas
888 Inlägg
26 december 2009
Mäter du som bilprovningen längst bak i avgasröret? Ett bra tips är att stoppa i en trasa i avgasröret när du mäter då det lätt blir "turbulens" längst bak i systemet och då sticker lambda värdet, har själv haft problemet på 3bilar.
Kolla även att det är tätt i alla skarvar på avgasröret och inte bara innan lambdan, läcker det innan borde alla värde va kassa.
Pedal To The Metal
750 Inlägg
26 december 2009
Systemet är tätt  innan. Läckerlite precis innan sista ljuddämparn. Men de andra värderna var kalas bra.
ska testa med trasa.. ja mäter längst bak :p
888 Inlägg
26 december 2009
Fixa läckan så ska du se att lambda värdet sjunker.
