9826
Var är troligt fel när det klunkar när man växlar?
Systemutvecklare / System developer
31 Inlägg
30 december 2009
Som rubriken lyder. Bilen kan köras utan problem, ett problem är dock att det klunkar/klonkar när man växlar och ibland när man kör över gupp eller svänger upp/ned för ex en trottoarkant.
Hörde av en att det kan vara stödlagret, finns det andra möjliga orsaker?
1 915 Inlägg
30 december 2009
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30856
Vad är det för bil ?
Stödlager brukar inte klonka vad jag vet, däremot så tjuter det och vibrerar när det är dåligt. Lägg dig under bilen och kolla/känn på lagret och lagerhållaren.
Knutkors kan glappa och då klonkar det, så känn på dom om de glappar.
Klonkar det när du kör över gupp osv, så kan det vara stabilisatorstagen eller fjäderbenslagringen som är dåliga.
Bara hissa upp bilen och kolla/känna vart det glappar.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
30 december 2009
vad är det för bil ?
Kan ju likaväl vara bakaxeln, knutkors m.m
C H E V R O L E T <3
106 Inlägg
30 december 2009
Styrleden kanske? om det klunkar om du accelererar och sen växlar du och accelererar igen?
Smålänning
7 887 Inlägg
30 december 2009
Bil?
motorfäste, drivknut, hjullager, spindelled, styrled om det är framhjulsdrift.
knutkors, hardyskiva, stödlager, diff, motorfäste om det är RWD.
Är det 4x4 kan det vara allt wink
4 767 Inlägg
