10071
Varvräknare ur funktion på min Volvo 940 D24TD -91
185 Inlägg
31 december 2009
hej. Min varvräknare funkar inte alls. vet ej vad felet är? Startar man bilen så ligger mätaren på botten. jag undrar om ni vet vart kablarna går till?.. har för mig att det ska gå till generatorn! Men det kanske går på något helt annat?
MVH Lillkjell wink
Volvo For Life
Whatever :)
1 652 Inlägg
31 december 2009
Bak på bakaxeln har du en kåpa mot " draget " där går de in kablar till en givare.. kan var så att den har gett upp? kan vara ett kabelbrått någonstans med. Mät upp dem med en multimeter och se så du har signal..
kollat upp så de är kopplat bak till i instrumentet?
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
185 Inlägg
2 januari 2010
har kollat upp i instrumenteringen.. men vadå går varvräknaren på bakaxeln??.. trodde den gick via Generatorn?... får kolla upp det dära lite nogrannare:P
Volvo For Life
Whatever :)
1 652 Inlägg
2 januari 2010
på 740 är de så iaf att bak på bakaxel har du en kåpa som de går in ett par kablar i.. så är de på min nuvarande 940 med.. men kanske är annorlunda på din?
115 Inlägg
2 januari 2010
Nu är inte jag någon motor fantast men det är väll svårt att mäta motorns varv från bakhjulen..
Dance till you sleep!
1 321 Inlägg
2 januari 2010
Hastighetsmätaren går på "bakaxeln" men Han skrev VARVRÄKNARE, RPM!!!...
Tips,Kolla http://www.jagrullar.se/
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
