10033
Opel Astra 1,6 ´99 hackar på låga varv
3 Inlägg
1 januari 2010
Jag har ett problem med min Opel Astra 1,6 ´99. Den hackar när jag kör på låga varv (upp till 2700 varv). Det går helt enkelt inte att hålla samma hastighet, t.ex. 50km/h. Dessutom tänds elktroniklampan.
Hittills har jag bytt tändstyft (350kr) och tändspole (2500kr) och den hackar lika mycket. Mycket pengar för ingenting än.
Den drar olja så frågan är nu om det är kolvringarna, fast den hackade lika mycket direkt efter att jag hade monterat de ny tänstyften.
Jag kommer att testa med att byta ut kablage.
Har Ni annan tips?
//Hari
V8 Twin Turbo
123 Inlägg
1 januari 2010
Berörda modeller:  1998-02
Problem:
* Motorn går ojämt
* Höga avgasutsläpp
Orsak:
Fel på krets i motorstyrdonet
Åtgärd:
* Sätt dig en stomledning på motorstyrdonet
* Om felet kvarstår: Byt motorstyrdonet
1 327 Inlägg
1 januari 2010
Är vanligt att dessa motorer drar en hel del olja. Det kan beror både på att det läker genom någon ventil eller genom kolvringarna. Hur mycket olja drar den per 100mil?
Hade ett hackande motorproblem på en astra 2.0 men då var det generatorremmen som var sliten. Slutade hacka efter att jag monterat dit en ny.
