10124
Volvo 740 turbo -88 tomgångsmotor
151 Inlägg
2 januari 2010
Tja har en 740 tic.-88 B230 et. Motronic sprut.  Ett sjukt fel som är på bilen är att sätter ja i kontakten till tomgångs motorn och gasar så varvar motorn upp till max 3000 rmp och sedan ner till tomgångsvarv om och om igen till man släpper gasen. kopplar ja ur kontakten går bilen hur bra so helst och varvar som den ska och allt. Kontakten inneholler 2 kablar. när tändningen är på och ja mäter på kablarna så kommer 4.5 volt fram. Borde vara 12 v? Alla anslutningar sitter i som de ska och alla jordar och allt.Vad kan felet vara? Det hände efter ja bytt motor. Mvh
Senast redigerat av volvo740glt16v (2 januari 2010)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
2 januari 2010
är gasspjällskontakten justerad rätt? förväxlat den kabeln med tomgångsmotr-kabeln?
151 Inlägg
2 januari 2010
jajja men den klickar. och inte för växlad och spjäll kontakten är det 3 kablar i.
