9092
Trögstartad caddy
3 Inlägg
5 januari 2010
min caddy 99 a 1.9 d. får jag ibland köra på starten 10 -14 sek innan den startar.tror det kan va nått me glödningen? lampan lyser inte alltid innan start,men när den gör det då startar den utan problem.hur stort ventilspel skall det vara. mvh jonasho3
1 321 Inlägg
5 januari 2010
Testa att glöda med kabel från batteriet direkt till glödstiften och kolla om den startar då, annars kanske glödreläet håller på att lägga av, ev glapp i tändningslåset?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
3 Inlägg
9 januari 2010
tackar ska pröva.
3 Inlägg
11 januari 2010
hej nya problem. skoda felicia 99 a bensin som några ggr har stannat o varit trögstartad för att sen gå felfritt i flera veckor, men nu startar den inte sen i går söndag. den tänder som att den är på väg att starta men det gör den inte. bensin till insprut kommer o från retur med. mången tackar för svarar
1 321 Inlägg
19 januari 2010
tät bränslefilter?
