10551
V70 turbo-98 några små problem.
297 Inlägg
5 januari 2010
Har 2 problem som jag blir tokig på.
Första är: Jag är ute och åker i trafiken och stannar för rött. Helt plöttsligt börjar tommgången och svajja riktigt mycket. Ibland kan bilen dö. Jag antar att det är tomgångsmotorn, någon som svet om man kan rengöra en sådan?
Andra: Åker på en lång raka. Trampar på, först går bilen skit dåligt. Känns som den inte har något ork. Och rätt va det är så kommer laddet och bilen sticker iväg. Jag har bytt mangnetventilen. Men det hjälpte inte ett piss.
Bilen är chippad. Hadde öppetfilter på. Men motorelektroniks lampan började lysa. Så jag tog bort de och nollade allt. Så lampan lyser inte längre.
Refined
1 770 Inlägg
5 januari 2010
Det låter i mina öron som att det är LMM:en som spökar.
På båda felen.
Vilken motor har du!?
För ett öppet filter kan förstöra en Luftmassemätare som sitter på B230FT/FK m.fl
Vet ej om ett öppet filter kan förstöra en Luftmängdsmätare som sitter på B23ET B230ET mm
297 Inlägg
5 januari 2010
På båda felen.
2,5t
Jo jag började misstänka det. Men vad ska jag ha för luftfilter? För den jag fick med från ge-motorsport luktade lite skumt. Som om den vore inoljad. Kanske bättre med ett filter som inte är inoljad?
Luftmassemätaren kan vara trasig fast inte någon lampa lyser?
