10502
Vovlo740-88 Problem med fläktsystem
3 Inlägg
6 januari 2010
Hej, det är så att jag har stora problem nu när det börjar bli istid här i sverige.
tempmätaren fungerar som den ska och det kommer värme(ljumet), men då bara ur mittfläkten och den som går upp på framrutan. Min fråga är då varför kommer det bara fisljumen luft? Det blir varmare ju hårdare jag kör bilen, och hur kan det komma sig att de är 2 fläktar som blåser iskallt medans de andra blåser varmt/ljumet?
Tacksam för svar
Tekniker
624 Inlägg
6 januari 2010
Dålig vattenpump kanske??
Eller värme ventilen som sitter under ratten på höger sida???
3 Inlägg
6 januari 2010
Det jag inte kan förstå är anledningen till varför det kommer värme ur vissa fläktar och inte ur andra, dom måste väl ändå få värme från samma ställe och systemet sitter väl ihop på nå sätt där bakom, skulle vara mer förståligt om det kom samma ur alla varmt eller kallt, någon tipsade om att vajrarna som går till spjället som reglerar värme/kyla kan vara boven i dramat hmm
Tekniker
624 Inlägg
6 januari 2010
Jepp det kan vara så i fallet med, kolla dom det är inte svårt.
3 Inlägg
6 januari 2010
jag ska ha de du skrev innan i åtanke oxå när jag tids nog kommer in i garaget, hojtar igen om inget av de är det som felar smile
