10727
Volvo 940 turbo -96: Höger framhjul låser sig...
925 Inlägg
9 januari 2010
Hejsan mitt högra framhjul låser sig ibland då måste jag typ stänga av bilen för att de ska lossna..
Nu har det blivit värre och Abs lampan har lyst... jag har demonterat oket och rengjort samt smörjt upp..
Men det låste sig under färd vad kan vara fel..Abs givaren? eller är det så att någon annan givare e trasig och ger fel signal till höger fram som låser sig? MAILA SNABBT
Feel The Difference
Jävel
2 018 Inlägg
9 januari 2010
Tja.
När min ABS var paj så hände dedär mig en gång, fast då låste sig alla hjulen när jag nuddade bromsen..
Jag lagade abs-en och sen dess har det aldrig hänt.
Men hände som sagt bara en gång under tiden abs-en var trasig.
Har däremot en klasskompis som har samma fel på sin 850, att hjulen låser sig och ahns abs är också trasig, så jag skulle tippa på att den är boven i dramat även i ditt fall.
You got to risk it, to get the biscuit :)
