10730
Volvo 240 -91 Gnisllande / startproblem
56 Inlägg
10 januari 2010
Hej smile , nu är det så att min 240 är seg när jag ska starta den, när den håller på o starta ska man slå ifrån och sedan försöka igen :s blir inte klok på vad det kan vara kan de vara så simpelt att tändstiften är dåliga bara?
Sen en annan sak. ibland så Gnisslar något typ "rem" eller ngt, men har smörjt remmarna men det hjälper inte :S
och remmerna sitter inte löst för de har jag kollat och spänt.
ngn som har liknande problem med deras 240 eller annan bil tongue,
Tacksamm för hjälp
Mvh Christensen
(Hoppas på att tråden är på rätt ställe)
21 761 Inlägg
10 januari 2010
Om stiften och övriga tänddetaljer är gamla så bör du byta dem, såna saker kan definitivt orsaka startproblem speciellt i kyla.
Angående gnisslande rem så bör du försöka konstatera om det verkligen är remtjut, ifall det är remproblem så kanske det behövs rembyte. Du bör också kika så att inte någon rem ligger snett i remskivornas spår, det kan vara tecken på lös/trasig remskiva eller liknande. smile
56 Inlägg
10 januari 2010
okey smile , ska ta mit ut i kylan sen och kolla upp det smile Tack
