10990
Mercedes 200 -86 laddnings problem
1 Inlägg
13 januari 2010
Tjenare var och köpte en mercedes 200-86 i tisdags (2010-01-12) och dagen efter så har ja fått problem med att generatorn inte vill ladda och olika lampor blinkar när motorn är igång tex fram lyset,sedan lyser så gott som alla lampor på intrument panelen. Den drar ur batteriet hela tiden när man och så jag tänkte höra med nån som kan mercedes bra vad felet kan vara? var sitter laddningsrelä på bilen ?  är min första merca jag äger så kan inte just den bilen så bra,så är jätte tacksam för snabba svar då jag måste fixsa felet omgående.
tack på för hand:)  mvh Henke
