9246
Koppla oljetrycksmätare?
12 086 Inlägg
24 maj 2006
Hur kopplar man en oljetrycksmätare? lr rättare sagt vart?.. i tråget?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 maj 2006
Hej, troligen så har den inte givare för det original (bara varning) vilket innebär att du måste köpa en gärna från samma tillverkare som mätaren, den sätter du på ett T-kors efter pumpen lr nån annan stans där du har tryck, och i tråget finns det inte iaf...
12 086 Inlägg
24 maj 2006
Man kopplar givaren på en slang alltså? Vart går de olje slangar i en motor?=O Jag har varken turbo lr oljekylare..
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
24 maj 2006
jag kopplade in min bredvid original-oljetrycksvarnaren (långt ord) vid oljefiltret
http://www.geting.se/viewimage.php?image=DSC00120.JPG
Senast redigerat av NITROUS (24 maj 2006)
5 710 Inlägg
29 maj 2006
Mja, det vanliga brukar vara att original oljetryckskontakt sitter  direkt i blocket (galleriledning).
Denna demonteras och monteras istället i ett T-kors tillsammans med eftermarknadsgivaren och T-korset monteras sedan i blocket igen.
Du bör alltså lokalisera oljetryckskontakten, skruva ur den och kolla vilken gänga du har i blocket och införskaffa ett T kors (finns tex på Biltema) med rätt gänga.
MVH Jonas
12 086 Inlägg
29 maj 2006
Ok.. oljetryckskontakten på en Saab 9000 är det den där grejen som sitter i tråget under oljefiltret? Det är nämligen en Saab frågan handlar om..
5 710 Inlägg
30 maj 2006
Hepp, det är oljenivågivaren.
Då pratar vi äldre 9000 alltså....då går det inte med den metoden jag nyss beskrev då startmotorn sitter ivägen......då får man lösa det med en adapter mellan oljefilterkonsolen och oljefiltret istället.
MVH Jonas
