5350
Hedlund - Volvo 740 Turbo, Startad med Nirat!
2 419 Inlägg
31 juli 2010
#141
H3dlund skrev:
Orkade inte hålla mig, det sket sig direkt när jag fyllde på vatten. Nu står den utan grenrör/turbo, insug borta. Jag var så duktig så jag hade inte haft på något tätningsklet runt frostpluggarna, varenda en läckte. Köpa nya på måndag så jävlar ska det skruvas.
Fan va surt tongue när blir nästa försök då? smile
Gasglad
3 244 Inlägg
1 augusti 2010
#142
Det är normalt att frostpluggarna läcker lite innan motorn blivit varm och pluggarna expanderat in sig smile
När motorn är varm så knackar man försiktigt in dem lite till, sedan sitter de som berget när motorn svalnat :p
//Carfreak
Med lem
1 127 Inlägg
1 augusti 2010
Jaru får se, så fort jag hinner med. tongue
Haha aja nu är varenda plugg ur, köper nya imorgon. Och dessa SKA LIMMAS denna gång. roll
679 Inlägg
1 augusti 2010
#144
Det är nära nu , vill se provstart wink
huh?
10 427 Inlägg
1 augusti 2010
#145
Ja dom där "frost"/expansionspluggarna är ena riktiga bovar tycker jag.
Speciellt om en ger upp efter 22år.. tongue Vad använde du för att knacka
fast dem med?
Med lem
1 127 Inlägg
1 augusti 2010
fast dem med?
Bara en vanlig hylsa som passade bra i pluggen.
Med lem
1 127 Inlägg
6 augusti 2010
Kopplade i datorn och mixtra lite igår, allt funkar utom vattentempgivaren och jag får ingen varvtalssignal. Dock har jag nog kopplat nått lite galet.
Vattentempgivaren visa konstant 82 grader, kabeln som i härvan skall komma från hallgivaren har konstant 12v. Haha och jag matar den med 5v. Så lär ha skiftat 2 kablar i min snabbkontakt jag gjorde.
Med lem
1 127 Inlägg
6 augusti 2010
Blää får ingen varvtalssignal, måste skaffa ny hallgivare. sad Och ligger borta på jobb mån-tors, inge flyt inte..
Med lem
1 127 Inlägg
8 augusti 2010
Jävla krångel.
Bytt hallgivare och satt dit rätt kontakt till den som jag hade fel nu, efter en jävla massa krångel funkar allting. Krånglade lite innan jag fick tändning men det funkar nu.
Dock är nog min tändinställning helt åt helvete, motorn motar ibland när jag kör runt den på startmotorn. Smäller till när man vrider av startmotorn. Och kolla tändning på en b230 är ju fan stört omöjligt, hur ska man komma åt och se något bakpå där?  tongue "Bara" få till det så lär den ju hoppa igång..
224 Inlägg
8 augusti 2010
#150
Du kör på megasquirt va?
Prova å flytta tändningen i datorn
Gå in på Spark-Spark settings-Trigger angle å ställ den på runt 35
139 Inlägg
9 augusti 2010
#151
inte dåligt, grymt projekt!
Om603 Turbo!
Med lem
1 127 Inlägg
12 augusti 2010
Fick allt igång den förut, men den var lite småkinkig och hålla igång. Ska ta nya tag imorrn, inte ätit sen frukosten imorse.
2 419 Inlägg
15 augusti 2010
#153
Hur går det? väntar ju med spänning på uppstart wink
224 Inlägg
15 augusti 2010
#154
får du tet så han går än?
Med lem
1 127 Inlägg
30 augusti 2010
Äntligen Hittat Felet. big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile
Jag och joH900 felsökte lite idag.
Jag var bergsäker något var fel på min mapp jag knåpat ihop i datorn, men fått den kollad av annat folk och det var inget fel. Felsökt tamejfan allt utöver motorn och inga fel som ska göra att den inte startar.
Dock har jag inte kollat så den verkligen fick soppa, den hade ju trots allt hoppat igång tidigare. roll Tog loss fuelrailen och primade pumparna, vafan? Spridarna spritsade knappt så fingret blev fuktigt. Tog loss bränsleledningen och det kom bränsle fram men inte värst mycket. Tog bort det på hans saab och jämförde, det forsade ju fram soppa!
Tog loss matarledningen som kommer från tanken till huvudpumpen, ahaaaa! Ingen soppa kommer fram till huvudpumpen.
Satte på en slang på huvudpumpen ner i en flaska med bensin, vred om och bilen startade direkt. cool Så imorrn ska pumpen i tanken undersökas, skumt bara för den surrar och går. Bygger catchtank på samma gång så blire snart åka av. smile
224 Inlägg
30 augusti 2010
#156
Gött å ha hittat ett fel, lycka te å film vill vi se sen
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
tysk.
592 Inlägg
MarcusHansson
763 Inlägg
8 september 2010
#159
Mycket fint bygge :smile Grattis till starten med smile
SYNS MAN INTE FINNS MAN INTE!
Med lem
1 127 Inlägg
8 september 2010
Felet med pumpen fann jag direkt förresten. Går ju en rörbit ner till pumpen, mellan röret och pumpen sitter en slang. Långt snitt i den var det.
Nu är det ihop igen, dock väntar jag på en catchtank innan jag kan börja grovmappa. Xtremt.se var ju inte direkt snabbast i världen på att skicka grejer. sad Passat på att byggt avgassystem så länge.
