7195
Saab 9000 aero -93 som ryker kraftigt från avgassystem
Volvo 855 T5
6 Inlägg
20 januari 2010
Hej! Har en Saab 9000 Aero -93:a som har 3" sportsystem utan kat. Bilen bes. med höga värden så klart.
Dock så ryker bilen väldigt mycket, det är grå/vitrök, inte så tjock rök.
Bilen går bra, turbo laddar som den skall, bilen håller temp, tempmätare kan dock sjunka lite vid gaspådrag.
Olja är fin(inga läckage), vattnet är fint. Vattnet har dock sjunkit nån halvcenimeter under en veckas körning.
Är det topplockspackningen eller kan det vara nåt annat fel?
5 710 Inlägg
20 januari 2010
Vit rök tyder på att den konsumerar vatten....olja kan oxo ryka vitt om den inte förbränns (tex vid turbohaveri) men då brukar den sluka olja och det gjorde ju inte din....
Om en motor konsumerar vatten ligger topplockspackning högt på listan....
mvh jonas
MVH Jonas
5 198 Inlägg
20 januari 2010
Oljerök är väl blå ?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
20 januari 2010
kan ryka vitt också
5 710 Inlägg
21 januari 2010
Som sagt...om oljan inte förbränns ryker det vitt.
Detta kan tex uppstå när olja från turbon spottas ut i turbinhuset och förångas av värmen.
Det ryker då vitt men ofta kan man skilja vit oljerök från vattenånga på lukten.
Förbränns däremot oljan typ att olja läcker in i förbränningsutrymmet blir röken blå.
mvh Jonas
MVH Jonas
Volvo 855 T5
6 Inlägg
21 januari 2010
Ok, tack för tipsen. Var inne till en verkstadsnisse, han tippade på vevhusventilationen?
Kan detta vara korrekt? Svårt att byta skiten själv! har skruvat men inte värst mkt.
Mvh Jonny
5 710 Inlägg
21 januari 2010
Mvh Jonny
Den är jääääkligt långsökt......men inte omöjlig.
Vevhusventilationen är den slangen som går från ventilkåpan och ned till turbons sugsida.
Denna är uppvärmd med kylvätska, det går en slang innuti med vatten.
OM denna skulle läcka skulle det sugas in vatten i turbon och det skulle ryka vitt.
Men....det är jäääääkligt långsökt och jag har aldrig hört talas om det förut.
Vill du kontrollera så ryck upp VV-anslutningen vid turbons sugslang och kika efter vatten.
Det är dock väldigt vanligt att topplockspackningen ger sig och börjar läcka.
Vanliga symtom för det är:
-Vitrök i avg.
-Vattenkonsumtion.
-Avgaslukt i expansionskärl (man kan mäta halten på verkstad)
-Bubblar i expansionskärl.
-Hårda kylslangar.
-Misständningar vid start.
-Oboy-färgad olja.
mvh jonas
MVH Jonas
Volvo 855 T5
6 Inlägg
22 januari 2010
Okay! Jag kan svara på följande punkter som jag har problem med:
-Vitrök i avg. Ja men inte tjockt vit
-Vattenkonsumtion. Nej
-Avgaslukt i expansionskärl (man kan mäta halten på verkstad) Nej, dock ej testad på verkstad
-Bubblar i expansionskärl. Nej
-Hårda kylslangar. nej
-Misständningar vid start. Nej
-Oboy-färgad olja. Nej
Därav blir jag väldigt osäker på att det är topplockspackningen. Kan röker bero på att bilen ej har katalysator & att lambdan inte är inkopplad. Det sitter 3" på den.
