7908
Toyota Yaris - 05, dör efter 3 sek
9 Inlägg
20 januari 2010
Tog in bilen i garaget för 7 dagarsedan för att den skulle tinaupp. Starta bilen efter 6 dagar den tänden och gick några varv (2-3 sek), och sedan slocknade den,  vid nästa försök (1 minut efter det första) tände den överhuvudtagen inte. Väntade en dag och samma sak upprepade sig (går i 1-2 sek slocknar och tänder inte alls efter det). Vad kan det vara för fel?
Senast redigerat av toring (20 januari 2010)
42 Inlägg
20 januari 2010
Det kan inte vara batteriet som är lite trött? Kan ha kommit vatten mellan polerna på batteriet, gör rent och sätt dit en laddare.
Mvh Philip
9 Inlägg
20 januari 2010
Batteriet är det nog inte för startmotorn snurrar villigt och bra, tacksam för mera tips
42 Inlägg
20 januari 2010
Aha, trodde att den var lite trött. Eftersom den gick i 2 sekunder innan den var död. En misstolkning:) Då har jag inte nån större aning vad det kan vara. Hoppas du får ett vettigt svar snabbt!
1 915 Inlägg
20 januari 2010
Fixa din rubrik så slipper tråden låsas.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
Går motorn runt som den ska ?
Finns det bra gnista på alla tändstift ?
Den gick bra innan du ställde in den i värmen ?
Senast redigerat av Louksor (20 januari 2010)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
9 Inlägg
20 januari 2010
Motorn går runt som den skall.
Har ej kollat gnistan, antog att den finns, eftersom den går rent de 2 - 3 sek som den går.
Den gick utmärkt när den stod utomhus.
1 915 Inlägg
20 januari 2010
Finns det bensin i tanken ? smile
Kommer det fram tillräckligt med bensin till motorn ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
9 Inlägg
20 januari 2010
Nytankad
har ej kollat om bensin kommer fram. Hur kollar man enklast att bensin kommer fram?
3 235 Inlägg
20 januari 2010
Lyser någon lampa på instrumentpanelet?
Verkar vara något med elektroniken, kanske startspärr?
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
20 januari 2010
Startspärren som gått in kanske!
9 Inlägg
21 januari 2010
Hur fungerar startspärren? (vad är det som gör att den bryter?). Man undrar om det verkligen är den, för när man startar första gången så tänder den och går runt några varv men vid andra gångens försök så tänder den bara sporadiskt.
3 235 Inlägg
21 januari 2010
Försök med den andra nyckeln.
1 Inlägg
15 februari 2010
Jag har precis köpt en toyota yaris -03. Har haft den i 2 dagar och nu ikväll när jag skulle stänga av den efter att jag parkerat så började motorn "rusa" i intervaller, från normal tomgång på ca 700 varv till nånstans runt 2000 varv i 1-sekundsintervaller. Jag hade bara kört i max 5 minuter så motorn var ju fortfarande kall. är det tomgångsmotorn eller något annat läskigt som började spöka tro? eller är det inget att oroa sig över? Inga fel på den annars, startar och går jämnt å fint i övrigt. Mycket tacksam för svar.
10 Inlägg
15 februari 2010
elfel? Bryter för någon anledning? tongue Ingen aning.
