7126
Motorn startar inte efter biltvätt
bihfocus
21 januari 2010
Hej alla glada människor!
Det är så att jag var i Borlänge idag fram och tillbaka för att handla och det var rätt så slaskigt ute
så när jag kom tillbaka åkte jag till STATOIL för att tvätta bilen i biltvätten. När jag kört ut en så började den hacka och ECP lampan tändes sammt motorlampan.
Körde hem den dock lite hackigt sen när väl jag stängt av den så får jag inte igång den igen.
Bilen går bara runt runt men startar inte.
Har det kommit på något sätt vatten någonstans vid underspolnings programmet i tvätten?
M.v.H SAM
10 287 Inlägg
21 januari 2010
Försök ställa bilen i varmgarage ett par dygn. Man kan även sära på kontaktdon och torka dom med tex hårtork men då bör man veta vad man sysslar med.
/Göran
(Groucho Marx).
309 Inlägg
21 januari 2010
Se över i motorrummet så att du inte råkat slita av någon kabel (alla ska sitta i som de ska).
Kolla även så att du inte har fått i vatten i säkringsdosan vid säkringarna..
Att köra turbo är beroendeframkallande...
10 287 Inlägg
21 januari 2010
Sitter motorelektroniken i "fågelbad" på Skoda?
/Göran
(Groucho Marx).
309 Inlägg
21 januari 2010
/Göran
Jag har inte den blekaste. Ville bara ge lite enkla tips som inte kostar smile
Jävel
2 018 Inlägg
21 januari 2010
farsan motortvättade sin renault, då pajjade tändspolarna, för dom tålde tydligen inte vatten. Först pajjade två st, så gick bilen illa och hackigt som du beskriver. så byttes dom ut på verkstan, då gick dom andra två sönder.
På renault sa dom att man inte fick motortvätta bilen och inte ha vatten i motor-rummet. Så kanske något sånt som hänt för dej?
You got to risk it, to get the biscuit :)
NissanMotorsport
21 januari 2010
ta lite WD-40 på elkontakter och försök starta en stund..funkar bra på volvon iaf när den inte vill starta efter tvätt
bihfocus
21 januari 2010
Hej igen
Den startade nyss och jag provkörde den dock med motorlampan tänd.
Kom hem stängde av och samma startsvårighet igen dock.
OBS att jag inte motortvättat bilen OBS
Senast redigerat av bihfocus (21 januari 2010)
bihfocus
22 januari 2010
nu är den boxerad till verkstaden för felsökning
678 Inlägg
22 januari 2010
skulle åka prata med butiks chefen på statoil! "våra nya maskiner skadar inte bilen" som dom säger..
men dom har lyckats med 2 av mina bilar än där automat olje slangen lossna fråga mig inte hur
5 198 Inlägg
22 januari 2010
Inte lär det väl vara tvättmaskinens fel at bilen inte startar ?
bihfocus
22 januari 2010
Tror inte jag det heller tror bara det blev ett fel i samband med tvätten så man tror såklart det är en tvätt. inte såg jag massa vatten under huven efter tvätten.
Men jag återkommer med vat felet låg då det kan komma till nytta för någon annan här. Tur att 3 månaders garanti finns hos bilfirmorna
bihfocus
22 januari 2010
Nu har de tydligen åtgärdat felet det var ett relä som hakat upp sig den som klickade de bytte den så lampan vart släck när jag hämtade bilen. Sen efter 1 timme tändes motorlampan men bilen går normal. Går den att släcka på något sätt eller måste den in för att släckas?
bihfocus
24 januari 2010
Nu tändes alla lamporna igen ASR, Motorlampan sammt EPC och motorn skakar som fan. Hittade detta fel
Denna slang sprucken hålet är som 1 krona. Är det den som gör det eller?
Vad är den till?
SLANGEN MARKERAD MED SVART PIL
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68386/845012_ew5dnq.jpg
Motorn
