7250
Volvo 850 2.5 96:a ojämn och ryckig gång
2 Inlägg
22 januari 2010
Mitt under körning så börja bilen gå ojämnt och ville inte gå på alla cylindrar (motorn var varm då).
Därefter så har jag märkt att motorn går hyfsat när den är kall (väldigt ojämn tomgång dock) men så fort den blir lite varmare så vill den inte gå på alla cylindrar och i stadskörning rycker det väldigt. Vid högre varvtal går den dock skapligt (3000 rpm eller över)
Lämna den för avsökning på Volvo och det enda som indikera var "Laddluftregulatorn". Hjälpte dock inte att byta denna. Lampan för Lambdan har lyst länge men detta kom inte upp som ett fel och han på Volvo sa att det troligen var ett underliggande fel.
Tips?
73 Inlägg
22 januari 2010
kolla stift, tändkablar, m.m till att börja med!
