7182
Batterilampan lyser på instrumentpanelen-Ford escort 1,816v-94
CNC-Operatör
561 Inlägg
23 januari 2010
tjo!
bytte generator idag, den startade och bilen gick som vanligt,sedan så tog vi en provtur med den,
åkte en liten bit sen tändes lampan på panelen. när jag trampade på bromsen medans jag körde så lyste den till starkare,och när jag släppte bromsen så lyste den mindre.
åkte tillbaka till verkstaden, stängde av bilen, väntade lite, sen så startade jag,, då lyste den inte,
hör även generatorljud(tror jag) i basarna vilket jag aldrig har gjor förrut i den bilen.
sen körde jag lite till ett ställe och tillbaka. sen tillbaka, så tändes den igen.???
vad kan det va för fel!
juste, kupefläkten funkar även inte,finns ingen ström till den stora kontakten som sitter på fläkten.
men drar man direkt till batteriet så funkade den,men inte om man kopplar som vanligt!
Snälla! behöver hjälp med det här!!!
(även alla säkriingar är hela)
Tack på förhand!
21 761 Inlägg
23 januari 2010
Kolla upp kablarna vid generatorn så att det inte har lossnat någon eller att någon kortsluter mot motorblocket.
CNC-Operatör
561 Inlägg
23 januari 2010
ok,ska göra det när jag får tid,nå mer förslag?
