7081
Hastightesmätarstrul!
1 Inlägg
26 januari 2010
Hej! Min hastighetsmätare glappar. Nålen ligger oftast i botten. Om jag knackar på glaset framför mätaren kan nålen komma igång. Då fungerar även trippmätaren (som står still när nålen ligger i botten). Det brukar funka lagom till nästa gupp. Då dör hastighetsmätaren igen. Så håller det på. Är det någon som kan hjälpa mig? Är det även någon som kan beskriva hur jag tar bort nålen från mekanismen på hastighetsmätaren, så jag kan få isär den? Behöver lite hjälp:P
653 Inlägg
26 januari 2010
Skaffa en gps o kör efter hastigheten på den.
Smoke tires not drugs
