6859
Olja filter- ford mondeo!
GARAGET V.D.
900 Inlägg
28 januari 2010
hej jag har köpt nyligen en ford mondeo 97a , skulle byta olja men hittade aldrig olja filtret, letade i ca 30 min, men utan lycka, det känns flumigt, jag som bytte växellådan på en omega  hmm hittar inte olja filtret på ford.
gärna bild..
MVH
Marcus
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
GARAGET V.D.
900 Inlägg
28 januari 2010
tacksam om jag får något svar..
R1 driver!
5 128 Inlägg
28 januari 2010
På min mondeo såg man det ganska tydligt om man tog av högra framdäcket, och lossar lite på innerskärmen
217 Inlägg
28 januari 2010
Vilken motor har du?
På min gamla Mondeo 1.8 -93 satt oljefiltret bak på motorn rätt högt upp på motorblocket, var rätt trångt att byta, tror det sitter lika på 2.0 åtminstone på 93-97 modellerna, på min Mondeo v6 -98 satt det fram på motorn, ska se om jag kan hitta någon bild men tror bara jag har bild på v6:an
GARAGET V.D.
900 Inlägg
29 januari 2010
jag har 2.0 .. bilen e kombi å jag hatar ford!!
217 Inlägg
29 januari 2010
Jag är rätt säker på att filtret sitter bak på motorn även på 2.0, har dock inte haft någon 2.0 själv. så någon får rätta mig om jag har fel.
Hittade tyvärr ingen bild
377 Inlägg
29 januari 2010
Troligen så sitter den på sidan som är mot torpedväggen mitt på ovanför drivaxeln.
Om det är den nyare motorn så sitter den på andra sidan i en svart plastkopp dvs insattsfilter.
