6856
Min Volvo 850-96 tappar kraft/rycker och ibland stendör!
2 Inlägg
28 januari 2010
Jag har ett fenomen på min 850 -96. Den kan plötsligt börja hacka/rycka och tappa kraft och ibland stendör motorn. Framförallt på lågfartskörning. Eftersom att jag är totalt okunnig på bilar så använde jag mig av uteslutningsmetoden och under tiden motorn gick på tomgång(väldigt ojämnt dock) kopplade jag loss olika kontaktdon. När jag till sist koplade bort kontakten till ngt som jag lokaliserat till "luftmassemätare" (sitter på röret till luftfiltret) så gick motorn plötsligt jämnt igen.....
Körde en sväng men man kan ju inte påstå att bilen går bra.
Är det bara att byta ut denna "luftmassemätare" eller ligger felet ngn annanstans?
1 915 Inlägg
28 januari 2010
Kolla felkoder om du inte gjort det.
Har du tagit bort saker så har du säkert massa felkoder lagrade nu, nolla minnet genom att ta av batterikabel en stund, kör sen med bilen igen så felen kommer igen och läs sedan av felkoderna.
Om din LMM skulle vara trasig så är den bara att byta ut, se till så den nya har samma nummer bara.
Vet du nån som har en 850 så låna deras LMM och testa om motorn går bättre.
Är en LMM trasig så brukar inte motorn reagera om man tar bort kabeln...
Hur du läser felkoder:
http://www.zatzy.com/attachments/allmae … vo-850.pdf
alternativt åker till en verkstad.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
