12427
Kan man besikta bilen med ABS-lampan lysande?
16 197 Inlägg
30 januari 2010
Hool skrev:
Vissa erfarna besiktningsgubbar tar för vana att kolla att alla kontrollampor lyser som de skall när de startar bilen i samband med besiktningen..
då kopplar man ABS lampan till oljetryckslampan så e de löst..big_smilebig_smile
587 Inlägg
30 januari 2010
Man kan göra så....      men det är inte rätt   wink
(        http://www.youtube.com/watch?v=gijEb7sAigc     )
16 197 Inlägg
30 januari 2010
rätt enligt vem?? tonguetongue
lampan funkar när den ska funka då e de rätt..tongue
832 Inlägg
30 januari 2010
lill3bror skrev:
Eftersom det är snö ute så kan du ju prova om felet är åtgärdat genom att åka ut och bromsa smile skulle du bara glida när du bromsar så finns ju felet fortfarnade, känner du att absen hugger i så måste nog felkoden släckas. Jag tror det går att släcka den genom att låta batteriet vara urkopplat 10 min - 1 timme. Rätta mig om jag har fel.
Måste kopplas upp för att radera felkoderna. Men jag skulle tro att det är det som saknas om det inte visar sej vara något annat som krånglar.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
96 Inlägg
30 januari 2010
Jag tänkte också det ja, bäst att köra till en kompis så kan han försöka radera felkoden och se om lampan släcks sen eller inte, så har jag gjort det iallafall,men sen vet jag inte vad jag ska göra, om lampan fortfarande kommer vara tänd, och jag har bytt abs givare så som datan visade, bara kör till en bilverkstad, men jag hatar när det inte går som jag vill, big_smile
Överladdad!
530 Inlägg
30 januari 2010
Besiktade Nissan igår med lysande abs lampa. den gick igenom utan anmärkning wink
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
96 Inlägg
30 januari 2010
Ja, Uppsala kanske,där jag bodde tidigare, men inte nu här i Skåne,eller det tror jag inte, som Hool skrev, visa erfarna brukar ju kolla ganska noga, men visa skiter i det liksom..
5 198 Inlägg
30 januari 2010
vissa skiter i lampan,, men den SKA INTE lysa.. 1 år bes jag saaben med lysande lampa.. året där på vart det tvärnit
1 Inlägg
5 februari 2012
Svarar på en gammal länk men jag lagade en octavia med lysande abs lampa.Det var rost på kransen som givaren läser av.Jag knackade bort rosten med en vass hammare liten och borstade med en borrmaskin, all rost togsbort på insiadan.
681 Inlägg
6 februari 2012
Nya regler som började gälla förra vecka...varken abs eller antispinn lampan får lysa.
6 170 Inlägg
6 februari 2012
Eller SRS (airbag)....
519 Inlägg
6 februari 2012
har du källa på det?
Fri fart för ett fritt folk!
15 297 Inlägg
6 februari 2012
har hört det från flera ställen så det stämmer garanterat
5 198 Inlägg
6 februari 2012
När blev det ändrat...
15 297 Inlägg
6 februari 2012
1feb ska dom ha ändrat det
681 Inlägg
6 februari 2012
Jag skrev fel insåg jag nu. Det som började gälla från förra veckan är att srs och antispinn lampan inte får lysa och det är från säkra källor. Sem hur det är med abslampan vet jag inte, men kan ta reda på det.
6 170 Inlägg
6 februari 2012
Inte mer än vad besgubben sa om min SRS-lampa och sen vad det står på mitt besiktningsprotokoll men det är väl ingen säker källa ??   tongue
EDIT: Här är protokollet också om någon inte skulle tro mig:
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65889/65889-013466da8d6a2c0afa124c863694cda0_large.jpg
Senast redigerat av TBOC_Razor (6 februari 2012)
5 198 Inlägg
6 februari 2012
Som flera sagt i tråden får ABS lampan EJ lysa,,,
http://bilprovningen.se/Externt/bpweb.n … enDocument
1 213 Inlägg
6 februari 2012
Om plockar ur krockkuddar i gammal bil för att dom inte funkar eller tar bort krockkudden på passagerarsidan för att kunna montera barnstol, får man då 2a på detta?
Princess of the road.
519 Inlägg
6 februari 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
ok då vet man.var inne och letade på bilprovningen men fann inget...någon som vet om lampan måste lysa när tändning är påslagen enligt bilprovningen/om man bara kan plocka bort lampan?
