4685
Volvo 740, dör vid vänstersväng
68 Inlägg
30 januari 2010
har en bil volvo 740 gl - 92 som bensinpumpen är bytt på pga. att den inte gick överhuvudtaget först. men efter bensinpump bytet . så går han kanon vid fulltankat , men den dör ist när man svänger vänster, om det är mindre än 1/4 tank.
Vad kan problemet vara  ?
Tacksam för snabba svar.
Senast redigerat av rekankrekan (30 januari 2010)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
30 januari 2010
pumpen i tanken troligtvis
68 Inlägg
30 januari 2010
Det är den som är bytt, det finns bara en pump på 92.orna.  tack ändå.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
30 januari 2010
Skalpplåten har lossnat kanske?
Annars pumpen
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
3 180 Inlägg
30 januari 2010
ja då har ni väl satt den fel eller så är det glappkontakt
68 Inlägg
30 januari 2010
Annars pumpen
vad är / sitter skalpplåten?
Pumpen är ny....
tack
3 180 Inlägg
30 januari 2010
Myggzor skrev:
Annars pumpen
Pumpen är ny....
tack
sitter i tanken och ska förhindra att soppan skvalpar omkring
NissanMotorsport
30 januari 2010
Myggzor skrev:
Annars pumpen
Pumpen är ny....
tack
den sitter i tanken så det inte ska skvalpa smile
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
30 januari 2010
är pumpen ny eller en beggad fast ny för bilen?
68 Inlägg
30 januari 2010
lämna in den, den satt rätt, hur kan det va glappkontakt?
68 Inlägg
30 januari 2010
sproilans ny från mekonomen
3 180 Inlägg
30 januari 2010
om felet uppenbarar sig vid sväng, och beroende på hur mycket bensin det är så ligger ju felet helt klart i tanken nånstans. öppna upp och kolla skvalpplåten så den sitter som den ska.
68 Inlägg
30 januari 2010
NITROUS skrev:
Myggzor skrev:
Annars pumpen
Pumpen är ny....
tack
okej, hur kollar ja om den har lossnat?
159 Inlägg
30 januari 2010
Annars pumpen
det gjorde det på en kompis och den sluta med samma sak så han bytte pumpen kolla glapp kontakt och mätte ström bytte ut slangar kolla ventilationen och sen fick han tag i och tank och bytte den sen funka den
68 Inlägg
30 januari 2010
okej, tack ska kolla upp de
Random Hero
4 047 Inlägg
30 januari 2010
kanske om den är lös `? bara en tanke
Dog food lid. Backwards
1 249 Inlägg
30 januari 2010
om det bara händer vid 1/4 tank så är det något i tanken som sitter fel. såg ni till att tankarmaturen sitter rätt? så att den inte är vriden åt någo håll. eller att den delen som är fjäderbelastad inte sitter fast?
159 Inlägg
30 januari 2010
det ser ut som en hink sitter där pumpen förs ner i botten
BMW entusiast
579 Inlägg
29 december 2011
Då återupplivar jag en gammal tråd då jag har samma problem med min vinterbil som är en 740 GL -87. Den dör när jag svänger vänster, dock har jag nästan fulltank om det nu påverkar något?
Elen fungerar bra även när bilen dör, så lamporna lyser precis som dom ska och stereon m.m. fungerar bra, det är bara motorn som dör men går igång igen så fort jag rätar ut ratten och kör rakt fram eller svänger höger..
Edit: Säkert ingen som läser men skulle det vara nån som läser tråden i framtiden så kan jag säga att hos mig var det kablarna till fördelaren (hallgivaren?) som lossnat och därför kortslutit sig när jag svängt vänster eller kört över gupp.
Bilen har ryckt om jag gasat mycket och inte velat varva över 4.000 varv samt att varvräknaren har fått spel..
Kanske hjälper någon annan i framtiden wink
Senast redigerat av dfine (11 januari 2012)
4 Inlägg
21 september 2012
Har samma problem fast när jag svänger höger!
