6607
Fråga om växellåda Bmw 525 e34 Getra 260 till m20b25 Bild kommer!
1 364 Inlägg
1 februari 2010
Tjena
Växellådan paja till min bmw e34a 525 90a så jag skaffade mig en ny från e30 med samma motor dock så är inte fästet från kardan axlen samma själva fästet kan man ju flytta över men "pinnen som går ut från lådan och in en liten bil i kardanaxlen är lite kortare från e30 lådan! är detta något som måste bytas eller passar de endå?
Jätte tacksam för snabba svar! vill få på lådan
Proud Member of Kööken Racing!
1 056 Inlägg
6 februari 2010
tror axeln är lika långa på båda lådorna.  Du får in med en smal hylsa och mutterknackare och sen bara byta. Jag gjorde så och det funkade på den 5-serien jag bytte iaf.
Skillnaden är väl bara att muttern sitter sitter nästan jämns med fästet till hardyskivan och den andra är mkt djupare och lite svårare att komma åt med hylsa
Behöver du nått specialtillverkat? Ask me!
Proud member of kööken Racing
Bmw E30 Supercharged "Hellsifür - Mean but clean!" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=116196
Projekt jag är delaktig i: Bmw M3 E30 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167936
1 364 Inlägg
7 februari 2010
Japp kommer åt den köpte en special hylsa men grejer är att den är några centimeter kortare på e30 lådan har mätt den men kan inte exakta mått hmm
Tack för svar!
