6715
Hjälp! Ena halvljuset lyser typ lila vad kan detta bero på?
3 Inlägg
1 februari 2010
Hej  allihopa jag har lite problem med min volvo s60 år 05. Det är nämligen så att nu har ena halvljuset börjat typ lysa lila vet någon vad detta kan bero på och vad ska man göra för att fixa detta?
Är det bara att byta lampa eller?
x40
1 209 Inlägg
1 februari 2010
e det xeon ljus vi snackar om??
i så fall e det lampan som har gjort sitt..
Volvo S40 turbo.
3 Inlägg
1 februari 2010
men borde den inte slockna helt då???
x40
1 209 Inlägg
1 februari 2010
hur det funkar kan jag inte svara på helt.. men vad jag har hört(läst) så börjar med att lampan blir lila, sen kan lampan leva några timmar till, tills den slocknar.. om nu jag har fel så kan nån annan rätta till mej..
Senast redigerat av mr_Hasse (1 februari 2010)
Volvo S40 turbo.
3 Inlägg
1 februari 2010
Nej men ni har säkert rätt för det är xeon ljus (tror jag). För när man startar bilen så är det inte direkt lila utan den byter sakta till en lila färg.
Ni frågade även om det var xeonljus, blir det så bara på xeon eller finns symptomen hos andra lampor?
6 170 Inlägg
1 februari 2010
Du har med stor sannolikhet xenon-ljus och ja, det är bara dom som uppför sig såhär.
Det enda du kan göra är att byta lamporna och det brukar kosta runt 1000-1500kr per lampa och man brukar vad jag vet byta båda lamporna även om bara en är kass.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
1 februari 2010
Blir bara så på xenon kan dock funka jättelänge som lila eller inte länge alls. Det e inte ens alltid den blir lila innan den går sönder.
Men den bör bytas.
OBS det e inget kul trångt som tusan så jag rekomendera verkstadsbesök för detta. Om du nu inte e en duktig mekaniker med ett tålamod av guld
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
#2573
1 489 Inlägg
1 februari 2010
Nej bara xenon har detta symptom då dessa lampor är fyllda med gas, en vanlig halogen har glödtråd som brinner av vilket resulterar i att lampan slocknar.
Bara gå in på närmaste volvo och be om en ny lampa och upp med stora lädret, priset kan ligga upp till 1600kr för en lampa så du är beredd på det..
Finns bra utbyteslampor på www.xenonkungen.se om du vet lampsockeln
EDIT: Too slow wink
Senast redigerat av MarcusL (1 februari 2010)
• Även den starka måste ta i när han skiter
2 072 Inlägg
2 februari 2010
japp byt lamporna/xenon.... har några liggandes hemma.. för billig slant..
ORGINALA inga japan kopior mm...
kolla vilken du ska ha..
Senast redigerat av sandzoo (2 februari 2010)
Sandzoo i da house
