6517
MB 190E (W201) Går dåligt efter att ha stått på tomgång
91 Inlägg
4 februari 2010
ag har haft ett problem med bilen sen jag köpte den, som verkar ha blivit värre på sistone.
Vet inte om det beror på kylan eller något annat.
När jag kör motorväg och landsväg går bilen perfekt, men om jag står i kö eller tuffar runt lite på 30-50 vägar med många stopp, samt när jag står mycket på tomgång så accelererar bilen konstigt sen. Det känns som att det inte kommer fram soppa ordentligt när man ekonomi-accar. Slänger man i 2:an och varvar ut den några gånger brukar problemet försvinna, och även efter ett par km landsvägskörning.
Vad tror ni experter att felet kan bero på? Själv misstänker jag att bränslefiltret är igensatt. Har testat med biltemas fotogen rensare men gjorde ingen skillnad.
Bör jag prova byta filter? Isåntfall vilket börjar jag med? Det lilla som sitter fram vid motorn, eller det som sitter under bilen framför soppatanken (vad jag har förstått) ?
Kallas båda filtren bränslefilter? Hittar bara det främre på biltema.
Kan det vara något annat som strular? Hur ska jag gå tillväga med felsökningen?
Om jag nu ska byta det bakre filtret, har ni några tips hur man gör det? Fixar man det på en gds hall själv? Några speciella verktyg som behövs?
