6498
Bilen startar inte när jag vrider på nyckeln. Startmotorn funkar. BMW e36 -95.
Medlem 5280
552 Inlägg
4 februari 2010
Det börjar med att caben krångla. Den låsta sig i ett läge och då la bägge motorerna av, Blev trött på skiten o ställde bilen för att ta tag i det nån annan gång.
Bilen fick stå ett tag och då har den dratt ur batteriet, När jag sen skulle starta den så är det helt tyst.
Har testat startmotorn och den funkar. Gick att få igång bilen genom att sätta + på startmotorn och ha tändningen igång.
Kan detta problemen ha ett sammanhang eller har jag bara otur?
Vart ska jag börja leta?
3 585 Inlägg
4 februari 2010
Börja kolla dme reläet (vitt) och soppapumpsreläet (blått) (om pumpen går)
Låter inte pumpen så prova sätt direktström på den.
Sedan skulle jag kollat om jag hade gnista. Har du inte det så gissar jag på vevaxelgivaren.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Medlem 5280
552 Inlägg
4 februari 2010
3 585 Inlägg
4 februari 2010
Jo läste det.
Eller menar du att bilen är igång när du kör den på startmotorn. (att den tänder)
Senast redigerat av ToTTeN (4 februari 2010)
Medlem 5280
552 Inlägg
4 februari 2010
Vad står DME relät för? Kollade lite snabbt på det förut men testade bara att byta start relät..
Medlem 5280
552 Inlägg
4 februari 2010
Ja bilen startar o går att köra som vanligt då.
SRD
4 februari 2010
låter som batteriet är dött
om du monterar i ett annat batteri då funkar det då?
Medlem 5280
552 Inlägg
4 februari 2010
Men bilen startar när jag sätter + på solenoiden från + polen som är framdragen. Alltså samma batteri som jag försöker starta med nyckel.
3 585 Inlägg
4 februari 2010
Jaha. Låter som att det är något fel på tändningslåset så att den inte skickar signalen till solinoiden?
Tar tillbaka alla mina tidigare tipps.
Dme står förövrigt för styrbox.
Medlem 5280
552 Inlägg
4 februari 2010
Finns det ingen stor säkring som kan ha gått nån stans? Har kollat vanliga säkringsboxen o där va allt helt.
Tändningslåset är nästa grej att testa, Måste jag koda in det eller är det bara plug n play?
Senast redigerat av ScottaN (4 februari 2010)
3 585 Inlägg
4 februari 2010
Sitter inga stora säkringar (inte i mina 3 e36or iafal) (totalt 4)
Sitter lite relän och skit under ratten.... där kanske det kan finnas säkringar..
