9265
spolarmunstycken
259 Inlägg
28 maj 2006
Tjena har köpt spolarmunstycken med dioder så nu undrar jag vilken sida hålet sitter på i motorn som man drar in kablarna  från motorn in i bilen. har en volvo 740 glt 99.
582 Inlägg
28 maj 2006
det sitter hål och kablar på båda sidor. har du motorvärmare med kupéuttag?? isåfall kan du gå in via kupéuttags kabelns hål?? men kan du inte koppla dom på P-ljusen eller nå?? då behöver du inte dra in kablarna, det är bara sätta "tjyvar" på P-ljus kablarna!
lycka till!!!
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
259 Inlägg
28 maj 2006
lycka till!!!
Tänkte koppla in dom till ciggutaget med on off knapp.
582 Inlägg
29 maj 2006
nej belasta inte den säkringen med mer än nödvändigt! det är säkert inte bara cigguttaget som drivs via den, jag tycker du ska koppla in dom på P-ljusen! du kan dra en on-off knapp där med!
10 287 Inlägg
29 maj 2006
Du har genomföringar genom torpeden både på höger och vänster sida. Och det är inga problem att belasta cigg-uttaget med dioderna.
/Göran
(Groucho Marx).
