7094
Elfel/c-lås problem volvo 850 turbo
Ignition
9 Inlägg
10 februari 2010
Tja!
Jag har ett problem med min 850. Ibland när jag kommer ut till den så är det något som dragit ur batteriet helt och hållet, det går inte ens att öppna c-låsningen på bilen. Eftersom jag inte har låskolvar utom i bakluckan får man krångla sig in via den och baksätet (den öppnar bara den dörren man låser upp, i det här fallet alltså bakluckan), och sedan dra igång bilen med startkablar.
Det som får mig att undra om det kan vara c-låset är för att den två gånger betett sig ologiskt. Ena gången fick jag låsa och låsa upp bilen ett par gånger (när startkablarna var på och bilen gick) innan dörrarna öppnades och inte bara larmet gick av. En annan gång öppnades alla dörrarna när jag låste upp från bakluckan, men då gick larmet på när jag öppnade dörren sedan.
Nån som råkat ut för felet tidigare? Eller någon som hajar vad som kan vara fel?
Ena dan är det problem, sen kan det fungera felfritt i en vecka.
Batteriet till bilen är bytt, så det bör inte vara fel på det.
Det är inte hastigheten som dödar, det är hur du stannar...
//Sazzy
