7836
Volvo 855 t5r Backlamporna funkar inte.
64 Inlägg
11 februari 2010
Hejsan.Såg igår att mina backlampor inte funkade, har tagit bort och kollade och dom är hela, säkringen är också hel.Någon som har något förslag vad felet kan vara?Det är en automat.
Tacksam för svar
Tekniker
624 Inlägg
11 februari 2010
Finns kanske nån kontakt på lådan
64 Inlägg
11 februari 2010
Jo jag tänkte det för det har ju 740/940 men ska kolla det extra noga, inte för att det är olagligt att inte ha fungerande backlampor men det är drygt i mörkret när man ska backa tongue
35 Inlägg
11 februari 2010
Tacksam för svar
har du mätt så lyktan får ström fram? troligtvis kabelbrott eller nått glapp om det inte är nån givare.. kolla om det går att söka efter felkoder i felsökningsdosan. mvh viktor
118 Inlägg
14 februari 2010
de sitter en givare åvanpå lådan. Ta bort luftfilter boxen så du kommer åt, sen ser du den,
"..having a fast SAAB is like coming out of the closet: you might surprise people, but you're still gay
64 Inlägg
14 februari 2010
Tack tack ska kolla det, har dykt upp ett nytt bekymmer, bytte beläggen fram och nu tar oken i fälgarna :S
Någon som vet hur det kommer sig, kör med 15t plåtisar
33 Inlägg
14 februari 2010
Börja med att ta av fälgen och kolla så oket sitter som det ska.
64 Inlägg
14 februari 2010
Har satt det som det ska där det skumma är. Någon som vet om det är andra bromsar på t5ren?
33 Inlägg
14 februari 2010
Men har du haft av däcket och kollat sen det börja ta i ? Så du verkligen är säker tongue
64 Inlägg
14 februari 2010
ja klart jag har tongue
33 Inlägg
14 februari 2010
Okej tongue Måste väl vara nått med oket eller fälgen. testat med någon annan 15" fälg om det är samma problem?
64 Inlägg
14 februari 2010
Ska kolla det imorgon, det jag tycker är lustigt är att det sitter biltemas 5mm spacers på, (köpte bilen nyss)
Tycker det ser ut som 940ins plåtisar. fast jag kanske är ute och cyklar tongue
33 Inlägg
14 februari 2010
Okej, om det sitter spacers på testa ta av dom och sätt på en 15" fälg som ska sitta på 850. Om det nu är så att det kanske sitter fälgar ifrån 940 på tongue
Senast redigerat av Pontu_s (14 februari 2010)
64 Inlägg
14 februari 2010
Någon som vet exakt skillnaden på utseendet mellan 940ins och 850ins plåtisar?:p
4 824 Inlägg
14 februari 2010
kolla vad det är för ET på dom (står på), 850 har ET43 medans 940 har ET25
Mvh Christian
64 Inlägg
14 februari 2010
Tackar det ska jag kolla upp smile
