7825
S70 GLT Blinkande lampor
403 Inlägg
15 februari 2010
• Bilmodell
Volvo S70 GLT
• Årsmodell
1998
• Miltal
30200 mil
• Modifikationer på bilen
• Hur yttrar sig felet?
Sedan började Lamporna, innerbelysningen att blinka när man slog på värmaren till bakruta/ speglarna.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Blinkande lampor är bara när bilen stått och startas, varar i 1 minut.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Behöver hjälp innan bilen går till volvo
// Joel
Senast redigerat av SafetyCar (15 februari 2010)
Rejsa ?
2 959 Inlägg
15 februari 2010
Läsa ut felkoderna är ett måste till och börja med.
Sen låter det ju som har du har låg spänning i bilen då lamporna blinker när du slår på andra förbrukare.
Mät laddningen på batteriet med motorn igång och se att den laddar riktigt.
Autotech
403 Inlägg
15 februari 2010
Va ute och monterade skydd för grill hålet, sedan monterades original luftburken med nytt filter.
Kopplade loss pluspolen och väntade 30 sek. Startade bilen körde ett varv, lamdan var släckt..
Luktade på avgaserna, och det luktade syrligt...?
Men får ändå kolla så allt står rätt till...
