8058
BMW 316i Compact -99 12.000 mil servad - Stryps när man gasar
1 Inlägg
16 februari 2010
Hej,
Jag har en BMW 316i compact -99. Bilen har hitills fungerat smärtfritt och blivit servad enligt bok.
För ett tag sedan, tror det kan ha varit 3 veckor, så upptäckte jag att bilen betedde sig märkligt.
När bilen har startat, så kan jag inte ge mer än 5% gas för då "stryps" motorn, detta förändras när bilen blir varmare och ju varmare bilen blir, ju mer gas kan jag ge - dock kan jag inte ge full gas utan att den stryps. Om jag ger full gas, så går varvet upp till ca 2000, sedan stryps den och precis innan man tror att motorn ska dö, så "smäller" det till, någonstanns.. antagligen misständning (?). Bilen går heller inte snabbare än ca 100km/h på grund av detta.
Jag har bytt tändstift och hällt i injection cleaner samt k-sprit men ingen förbättring.
Jag är inte hemma på bilar så jag behöver er hjälp med tips vad jag ska "kolla".
Tacksam för svar!
178 Inlägg
16 februari 2010
Du ska ta och kolla luftbälgen (en svart slang) som sitter mellan luftfiltret och insuget till motorn!
Den brukar gå sönder på BMW och då "stryps" det när man gasar!
Kolla den till att börja med!
<a href="http://www.realmofexcursion.com" target="_blank" ><img src="http://www.realmofexcursion.com/images/banners/roebanner04.gif" width="480" height="60" border="0" alt="Realm of Excursion: For All Your Excursion Needs"></a>
23 Inlägg
17 februari 2010
min betädde sig liknande då katalysatorn hade gått sönder... annars kan det vara luftbälgen som föregående skrev...
Proud Member of Kööken Racing!
1 056 Inlägg
18 februari 2010
Låter som att LMM krånglar för dig.
Vet inte om det är den mekaniska eller den med trådar du har?
Men är det den med klaff så verkar det som att omätt luft kommer in och då blir det dessa felsymptom.
Omättluft = hål någonstans eller glapp i kontakt.
Behöver du nått specialtillverkat? Ask me!
Proud member of kööken Racing
Bmw E30 Supercharged "Hellsifür - Mean but clean!" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=116196
Projekt jag är delaktig i: Bmw M3 E30 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167936
