9071
Behöver hjälp med öppen typ hks dump
134 Inlägg
29 maj 2006
tror det e luftmängden på min dump som klyddar. så undrar om någon har kunskap  om dena dump http://www.ridetech.se/Shop/Application … .php?Id=47
Den "bulten" på höger sida..vet någon vad den e till för?. vågar inte pilla innan jag vet.
6 Inlägg
29 maj 2006
Den ställer du hårdheten på fjädern med.. De vill säga att skruvar du ut skruven så dumpar de lättare men de tar även längre tid för den att stabiliseras = den kan suga tjuvluft där ifrån.. skruva in skruven och fjädern blir hårdare... du ska hitta en balans mellan de där..
Jag tycker att den ska va ställd så pass hårt så att laddluften slår tillbaks lite mot imprellen när du kör lugnt.. (dumpen är dubbelkolvig så den kommer att dumpa lite endå) sen när du trycker på så kommer den att dumpa ut all luft genom dumpen smile
//Nicke
N.Kron
Halmstad
134 Inlägg
29 maj 2006
//Nicke
Tack så mkt  : )
134 Inlägg
29 maj 2006
blev mkt bättre nu big_smile
