8125
Lambdasond bakre s40 99- 2.0t
Herr
1 722 Inlägg
18 februari 2010
Tja!!
Vart fan leder kontakten till den bakre lambdasonden på min s40??? Den efter katten alltså..
Verkar som man får riva i cupen?? Nån som vet var den ligger? Så slipper jag riva i onödan:) tack på förhand....
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Herr
1 722 Inlägg
18 februari 2010
Man fick tydligen riva bort lite av inredningen under handskfacket, där satt den med en kontakt, svinlätt va det...
Men lampjäveln lyser fortfarande fast jag bytt till en som ska vara i gott skick...
innan jag började mecka tog jag bort pluspolen från batteriet, satte dit när jag monterat allt, men som sagt.. lyser fortfarande!
måste jag in till verkstad för att nollställa den?
1 043 Inlägg
18 februari 2010
Troligtvis måste en verkstad nolla styrdonet, var det en ny du satte dit? Utan några skarvar på sladdarna?
Herr
1 722 Inlägg
19 februari 2010
en bättre begagnad, med hela kontakten. Jag tog bort även plus och minus i 2-3h då försvann lampan, så det är löst nu:) tack endå
