8069
Opel Astra GSI 1993 - Dör när man bromsar.
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
19 februari 2010
På min astra gsi så är det något knasigt fel, Motorn dör när jag bromsar.
Den dör dock inte av att bara släppa gasen.
Nån som har nån ide om vart jag ska felsöka?
Funderade på om det kunde vara Luftmasse mätaren då den är bytt en gång förut mot en begagnad.
HJÄLP
Senast redigerat av LuCiiifer (19 februari 2010)
593 Inlägg
19 februari 2010
koppla bort bromsservon och plugga slangen som går till insuget.. Provkör, kvarstår problemet?
mvh
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
19 februari 2010
Okej ska testa, om det nu fungerar, vad ligger problemet? vad ska bytas dvs?
Truckreparatör
221 Inlägg
19 februari 2010
Om det funkar med pluggad slang. så är bromsservot trasigt. (läcker vacuum någonstans så att motorn dör) Tänk på att det blir trögt att bromsa när du pluggar slangen.
Om det inte hjälper prova med att koppla ut bromsbrytaren (brytaren till bromsljuset) för att utesluta el fel.
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
Motborgare
1 099 Inlägg
19 februari 2010
LuCiiifer skrev:
Plocka ur säkringen eller?
Eller plocka bort elkontakten som går till bromspedalen.
Dock tror jag på första talare som misstänker läcka i bromsservot.
Men det är ju enklare att rycka kontakten först.
-- K
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
19 februari 2010
okej, ska ut tll garaget i morgon och kolla om jag hittar nåt. Kommer med svar i morgon så får vi se smile
