8069
Jeep Cherokee 4,0L "Limited" 1990 problem.
20 Inlägg
20 februari 2010
Har ett litet problem med bilen som jag gärna skulle vilja få reda på vad det är.
Då jag startar bilen kall och haft igång den ca 5-10 min så börjar den tappa varvtal till ca 300rpm och varvar strax upp igen till tomgångsvarvet som är ca 1000rpm. Går det några sekunder och så börjar den om och om igen.
Samma procedur då jag börjar köra och accelerera med den så känns det som effekten försvinner och så kommer den tillbaka strax där efter och så håller den på tills bilen har blivit ordentligt varm. Ganska så irriterande. Har som sagt ingen aning om vad felet kan bero på.
Tackar för svar!
Mvh//Richard
Senast redigerat av M5-Power (20 februari 2010)
